[Gvsig_br] Abrir arquivo gpx diretamente no gvSIG
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Terça Maio 3 05:30:31 PDT 2011
Cara Victoria,
Obrigado pelo retorno. Instalei a extensão gvSIGGPS no 1.11, através do
gerenciador de add-ons (uma mão na roda, gostei). A extensão contém um help
completo que aparece depois de instalada. Não consegui fazer ela reconhecer
as portas de leitura do gps, não sei se é porque estou usando na versão
1.11. Vou tentar instalar na versão 1.10 e ver se resulta melhor.
Pelo que li no help, é uma ferramenta completa para baixarmos os dados do
gps, mas, infelizmente, não está previsto lidar com arquivos gpx, o que é
uma pena pois, pelo que observei nos arquivos da extensão, ela tem o
programa GPS Babel embutido dentro dela, o que permitiria lidar com arquivos
gpx com facilidade.
Vamos aguardar para ver se alguém se interessa em desenvolver funcionalidade
semelhante para o gvSIG.
Eliazer
http://www.ideaplus.com.br
2011/4/21 Victoria Agazzi <vagazzi em gvsig.com>
>  Hola Eliazer,
> por lo que tengo entendido la extensión gvSIGGPS está pensada para
> descargar ficheros desde el GPS hacia gvSIG, así como ver la actividad del
> GPS externo en una vista de gvSIG. No se si ésta incluye la apertura de
> fichero .gpx desde disco duro.
> Pero todo está en probarla, desde [1] la puedes descargar y en [2] hay algo
> más de información.
> Creo que aún no hay documentación de usuario subida al Plone, o por lo
> menos yo no he dado con ella.
> [1] https://forge.osor.eu/projects/gvsigps/
> [2] http://www.gvsig.org/web/projects/contrib/gvsigps
> Un saludo,
> Viqui-.
> On 20/04/11 19:57, Eliazer Kosciuk wrote:
> A dificuldade é que [ainda] não tenho o QGIS instalado nesta máquina :(
> E, sinceramente, gostaria de poder fazer o processo no gvSIG! Será que
> aquela extensão cubana, para ler os dados de gps, não faz este trabalho?
> Alguém já testou ela?
>  [ ]s,
>  Eliazer
> Em 20 de abril de 2011 14:37, JHONATAN CANO FURAGARO <
> jhonatan.cano.f em gmail.com> escreveu:
>> Buen día,
>> Con QGIS, puedo abrir los archivos gpx y los puedo guardar en shapefile
>> (shp) y en ese proceso  convertirlo a otro de sistema de referencia sí es
>> necesario o sino los deja por defecto.
>> Saludos.
>> 2011/4/20 Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
>>> Grato pela resposta, Jhonatan, mas estou a procura de um método para
>>> abrir o arquivo diretamente no gvSIG. Ou, através de algum programa que faça
>>> a conversão.
>>> Mais tarde vou tentar com o gpx2shp que o Esdras indica no blog (
>>> http://geoparalinux.wordpress.com/2010/01/17/convertendo-gpx-em-shp/).
>>> Eliazer
>>> Em 20 de abril de 2011 11:01, JHONATAN CANO FURAGARO <
>>>  Buen día,
>>>>  Yo uso QGIS <http://www.qgis.org/> para abrir  y convertir la
>>>> información de EPSG:4326 to EPSG:3116.
>>>>  Saludos.
>>>>>  Buenas, pessoal!
>>>>>  Gostaria de saber se há alguma extensão que permita importar arquivos
>>>>> no formato .gpx diretamente no gvSIG. Atualmente, tenho que abrir o arquivo
>>>>> no TrackMaker Pró, e convertê-lo para o formato .shp.
>>>>>  Grato,
>>>>>  Eliazer
>>>>>  _______________________________________________
>>>>> Gvsig_br mailing list
>>>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>>> Ingeniero Forestal
>>>> Universidad Nacional de Colombia
>>>> Celular 300 430 45 46
>> Ingeniero Forestal
> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110503/b2edd3ad/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
