[Gvsig_br] View no PostGIS
Nilton Carvalho nilton.carvalho em ymail.com
Sexta Outubro 21 18:19:01 PDT 2011
Ola Valenty,
por padrão, trabalho sempre nomeando tabelas ou outros objetos sempre com minúsculas e, quando preciso utilizar nomes compostos, o underscore "_".
e.g. setores_censitarios.
Abrs
Nilton
De: Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
Para: gvsig_br em lists.gvsig.org
Enviadas: Sexta-feira, 21 de Outubro de 2011 20:48
Assunto: Re: [Gvsig_br] View no PostGIS
Hola Nilton,
Pregunto: los nombres de los campos de la VISTA en
    PostgreSQL-PostGIS están en minúsculas o contienen mayúsculas?
Saludos,
On 21/10/11 13:35, Nilton Carvalho wrote:
Prezados,
>preciso de uma luz.
>Importei um shape para o Postgres, também uma tabela com dados censitários alfanuméricos do IBGE.
>Criei uma View que realiza um JOIN entre a tabela espacial e a de atributos, relacionando-as através dos códigos de setores censitários.
>O problema, é que:
>O gvSIG, quando adiciono a camada, através do conector de bd espaciais, não habilita o carregamento da View na área de trabalho.
>Enquanto que no QGis, a View é adicionada à área de trabalho tranquilamente.
>Percebi que o campo the_geom, deveria aparecer na caixa onde diz: Campo geométrico, mas não aparece, a não ser quando seleciono a tebela fonte do shape importado.
>Não sei se consegui me fazer entender, mas não compreendo, pois quando trabalho com o QGis, td ok, quando vou ao gvSIG: nada.
>Abrs
>Nilton.
Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111021/43c7dde6/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
