[Gvsig_br] View no PostGIS (RESOLVIDO)
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Sábado Outubro 22 15:26:31 PDT 2011
Parabéns!
En geometry_columns se declaran las tablas que contienen elementos
espaciales y sus características; de allí gvSIG lee esas características
y 'dibuja' las geometrías.
A veces he tenido problemas de lectura de campos cuyo nombre están
escritos con mayusculas, por eso preguntaba. Recomendación: siempre
denominar los campos en minúsculas.
Saludos,
On 22/10/11 14:17, Nilton Carvalho wrote:
> Prezado Valenty,
> RESOLVIDO!
> No postgres tive de registrar a view na tabela de metadados
> geometry_columns.||
> Funciona bem agora. O gvSIG lê a view e adiciona a camada à área de
> trabalho.
> Abrs
> Nilton
> *De:* Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
> *Para:* gvsig_br em lists.gvsig.org
> *Enviadas:* Sexta-feira, 21 de Outubro de 2011 20:48
> *Assunto:* Re: [Gvsig_br] View no PostGIS
> Hola Nilton,
> Pregunto: los nombres de los campos de la VISTA en PostgreSQL-PostGIS
> están en minúsculas o contienen mayúsculas?
> Saludos,
> On 21/10/11 13:35, Nilton Carvalho wrote:
>     Prezados,
>     preciso de uma luz.
>     Importei um shape para o Postgres, também uma tabela com dados
>     censitários alfanuméricos do IBGE.
>     Criei uma View que realiza um JOIN entre a tabela espacial e a de
>     atributos, relacionando-as através dos códigos de setores censitários.
>     O problema, é que:
>     O gvSIG, quando adiciono a camada, através do conector de bd
>     espaciais, não habilita o carregamento da View na área de trabalho.
>     Enquanto que no QGis, a View é adicionada à área de trabalho
>     tranquilamente.
>     Percebi que o campo the_geom, deveria aparecer na caixa onde diz:
>     Campo geométrico, mas não aparece, a não ser quando seleciono a
>     tebela fonte do shape importado.
>     Não sei se consegui me fazer entender, mas não compreendo, pois
>     quando trabalho com o QGis, td ok, quando vou ao gvSIG: nada.
>     Abrs
>     Nilton.
>     _______________________________________________
>     Gvsig_br mailing list
>     Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>     excluir seu nome da lista, acesse:
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111022/34a9d71d/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 324 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111022/34a9d71d/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
