[Gvsig_br] Areas valores negativos
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Quarta Outubro 26 06:51:55 PDT 2011
Puede ser que haya un error de topología.
Que haya polígonos mal generados o con problemas en vertices de cierre.
Si quieres puedes enviarme parte de la camada donde tengas problemas
para verla.
Saludos,
On 26/10/11 05:38, Nilton Carvalho wrote:
> Bom dia,
> trabalhando com shape de edificações, uma das necessidades é ter as
> áreas dos poligonos calculadas.
> Recorri ao menu: Camada ---->> Adicionar informação geométrica.
> Alguns resultados aparecem negativos.
> Mas áreas não podem ter resultados negativos.
> Quando calculo a área no arquivo original dwg, o resultado numérico é
> o mesmo, porém sem o sinal negativo.
> Alguém sabe o que acontece?
> Grato,
> Nilton
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111026/fb790f5a/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20111026/fb790f5a/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
