[Gvsig_br] Junção de Tabelas
Joaquin del Cerro
jjdelcerro.gvsig em gmail.com
Segunda Novembro 12 11:17:26 PST 2012
El 12/11/12 14:44, Eliazer Kosciuk escribió:
> Marcio,
> você até poderia trabalhar a tabela diretamente no gvSIG, através da
> calculadora de campos. O único problema é que, aparentemente, para
> transformar o campo de string para número só temos pronta a função
> "toNumber", que transforma uma string para número, mas com dupla precisão.
> Outra opção seria transformar o campo numérico para string, através da
> função "toString", mas não tenho certeza de que o JOIN possa ser feito
> através de um campo string, mas creio que seja possível.
> Se você tiver conhecimento de Python, poderá desenvolver uma função para
> converter uma string para um número inteiro. Eu até tenho alguns exemplos
> aqui, para completar a série de tutoriais sobre o uso da calculadora de
> campos no gvSIG, mas cadê tempo para terminar! Em todos os casos, deixo os
> links dos artigos que já publiquei:
> http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-1/e
> http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-2/
(lo primero perdon por el castellano)
Hola Márcio,
En la calculadora de campos de gvSIG ademas de esas funciones para conversion
de numeros tienes las funciones float() e int().
Si lo que tienes es un campo que es un string del tipo "4.0" o "4.1" y quieres
convertirlo a un tipo entero puedes usar:
int(float([MiCampo]))
Podrias tener problemas con el separador de decimales, que no se si debe ser
el "." o la "," . Si fuese asi, puedes intentar reemplazarlo por el bueno usando
el metodo replace(), por ejemplo, en mi sistema el separador de decimales es el ".",
si los numeros vienen con "," podria hacer algo como:
int(float([MiCampo].replace(",",".")))
Espero que te sirva.
Un saludo
Joaquin
> Eliazer Kosciuk
> Em 5 de novembro de 2012 16:07, Márcio Midon <marciomidon em gmail.com>escreveu:
>> Pessoal,
>> As nossas planilhas foram elaboradas no EXCEL e o problema encontrando foi
>> de que no campo comum a união (JOIN) uma era do tipo integer e outra texto.
>> A solução foi abrir as planilhas no ACCESS e alterar o tipo de campo para
>> integer.
>> Ok?
>> Att
>> Márcio Midon
>> Arquiteto e Urbanista
>> (53) 3028 0045
>> (53) 8115 6757
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Joaquin Jose del Cerro
Development and software arquitecture manager.
jjdelcerro em gvsig.com
gvSIG Association
www.gvsig.com
www.gvsig.org
More information about the Gvsig_br
