[Gvsig_br] RES: Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Segunda Setembro 3 09:27:41 PDT 2012
Buenas, pessoal!
Quero agradecer ao Gilberto, ao Marco e ao Joaquin, pelo retorno que
deram aqui na lista, e ao Jorge pelo suporte online. Ainda estou com
algumas pendengas com o tal de Python, mas é por não ter nem ideia de
como programar nessa coisa... minha experiência com programação
remonta os idos de 84/85, com os micros de 8 bits (MSX, TK90X e TRS80,
principalmente), e apenas em Basic e Assembler, e alguma coisa de
Pascal... nada dessas linguagens modernas de programação... a grande
vantagem é que os princípios são os mesmos. A desvantagem é a
diferença nas estruturas.
Um relato do progresso obtido: já [quase] aprendi a mexer nas rotinas
que precisamos para ampliar o poder da calculadora de campos no gvSIG
com o Python. Estou fazendo os últimos testes, para ver se não ocorrem
erros grosseiros, mas, em princípio, neste primeiro momento poderemos
contar com as funções que estão disponíveis em
http://www.python.org.br/wiki/ManipulandoStringsComPython para
manipular as strings de nossas tabelas. Já dá para um bom começo, e
poderá ser ampliada, se acharmos alguém que se interesse.
Assim que eu terminar os testes, eu faço um tutorial e libero o código
para a lista.
[ ]s,
Eliazer Kosciuk
http://geo.ideaplus.com.br
Em 28 de agosto de 2012 21:10, Gilberto Cugler
<gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> Buenas Eliazer, você não pode sumir, as suas contribuições são importantes.
> abraço
> Em 28 de agosto de 2012 00:49, JHONATAN CANO FURAGARO
> <jhonatan.cano.f em gmail.com> escreveu:
>> Gracias por el aporte,
>> Saludos desde Medellín - Colombia
>> 2012/8/27 Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
>>> Buenas pessoal!
>>> Agradeço a todos pelas respostas. Certamente teremos muito para aprender
>>> nos próximos dias. Por enquanto, fica aqui a primeira parte do tutorial
>>> sobre a manipulação de strings com a calculadora de campos do gvSIG:
>>> http://geo.ideaplus.com.br/calculadora-de-campos-no-gvsig-operacoes-com-textos-parte-1/
>>> Em breve a continuação...
>>> [ ]s,
>>> Eliazer Kosciuk
>>> Em 25/08/2012 09:55, "Marco Aurélio P. Marsitch"
>>> <marco.marsitch em gmail.com> escreveu:
>>>> Eliazer e amigos listeiros, anteriormente havia enviado algumas figuras
>>>> para exemplificar duas funções que faço comumente: toNumber (ou toString) e
>>>> SubString, além das que outras funções que também faço e que já falei em
>>>> outro e-mail. Porém, creio que as figuras não chegaram até vocês; por isso,
>>>> farei a explicação aqui no corpo de texto mesmo...
>>>> Como trabalho normalmente com dados censitários, faço esta sequência:
>>>> Passo 01: Criação de duas variáveis, uma alfanumérica (CODMUN_T) e outra
>>>> Numérica Inteiro Longo (CODMUN). Estas variáveis correspondem ao Código de
>>>> Município do IBGE, correspondente aos sete primeiros caracteres do Código de
>>>> Setor Censitário, variável esta já existente na tabela e chamada de CODSETOR
>>>> (caractere 15);
>>>> Passo 02: Populando a variável CODMUN_T, com a seguinte função:
>>>> SubString([CODSETOR], 0, 7);
>>>> Passo 03: Populando a variável numérica CODMUN através de uma substring
>>>> vinda de uma variável caractere, com a seguinte função:
>>>> toNumber(SubString([CODSETOR], 0, 7));
>>>> Semelhantemente ao ArcGIS, caso os registros estejam selecionados, as
>>>> atualizações da calculadora de funções só populam resultados nestes
>>>> registros selecionados.
>>>> Creio que o maior empecilho é ficar salvando as atualizações no DBF
>>>> (shapefile) em cada etapa, pois não fazendo isso, a memória da máquina vai
>>>> pras cucuias e o gvSIG fecha sozinho.
>>>> Não sei se fui longo ou prolixo, mas espero ter ajudado.
>>>> Grandes abraços!
>>>> Marco Aurélio Painelli Marsitch
>>>> -----Mensagem original-----
>>>> De: gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org
>>>> [mailto:gvsig_br-bounces em lists.gvsig.org] Em nome de Eliazer Kosciuk
>>>> Enviada em: quarta-feira, 22 de agosto de 2012 17:45
>>>> Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>>>> Assunto: Re: [Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
>>>> Marcos, você poderia postar por aqui alguns exemplos de expressões,
>>>> principalmente quanto ao uso de combinações?
>>>> Grato,
>>>> Eliazer Kosciuk
>>>> Em 22 de agosto de 2012 11:27, Marco Aurélio P. Marsitch
>>>> > Bom dia a todos. Costumo usar algumas funções como substring, Upper e
>>>> > Lower Case, conversão de formatos (toNumber e toString), combinando
>>>> > ambas etc. Não trabalhei com consultas lógicas ainda. Das funções que
>>>> > eu usei, normalmente em milhares de registros, nunca deu problema, ele
>>>> > funciona direitinho.
>>>> >  Abraços
>>>> > Enviado por Samsung Galaxy S Mobile
>>>> > Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:
>>>> > Pois é, Gilberto. Teremos que aguardar algum colega que faça uso desta
>>>> > ferramenta no seu dia-a-dia, pois é uma característica do gvSIG que
>>>> > não está documentada adequadamente. Através do vídeo 24 do Edugvsig
>>>> > (http://edugvsig.blogspot.com.br/2012/03/video-24-uso-de-la-calculador
>>>> > a-de.html) confirmei algo que eu já imaginava: o operador "+" serve
>>>> > para concatenar os campos de strings (ex.: se temos os campos
>>>> > [endereço1] e [endereço2], podemos usar a calculadora de campos para
>>>> > obter um campo com os dois campos concatenados, tipo a expressão:
>>>> > [endereço] = [endereço1]+", "[endereço2]).Mas os demais operadores
>>>> > permanecem como incógnitas, principalmente pela falta de documentação.
>>>> > O que mais me intriga são os operadores booleanos. A função deles é
>>>> > retornar "verdadeiro (1)" ou "falso (0)" para uma determinada
>>>> > expressão. Por exemplo, o operador isNumber([Campo1]) irá testar o
>>>> > [Campo1] e retornar o valor 1 (verdadeiro) se a string que está lá for
>>>> > um número, ou 0 (falso) se a string não for um número. Aparentemente
>>>> > isso só faz sentido se esses operadores possam ser utilizados para
>>>> > montar expressões complexas, do tipo "SE a string do Campo1 NÃO for um
>>>> > número ENTÃO faça a operação1, SENÃO, faça a operação2". No ArcGIS,
>>>> > isso é obtido através do uso de scripts em VisualBasic ou em Python,
>>>> > mas não encontrei nada comentando sobre essa possibilidade no gvSIG.
>>>> > Por sinal, se clicarmos na aba "Avançado" da calculadora de campos,
>>>> > abre a possibilidade de executarmos scripts externos, o que abriria a
>>>> > possibilidade de expandirmos a calculadora de campos. No manual do
>>>> > gvSIG
>>>> > (http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-deskt
>>>> > op-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/g
>>>> > vsig_freemind_toc_view?doc=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/Edi%C3%A7%C3%
>>>> > A3o/Edi%C3%A7%C3%A3o%20alfanum%C3%A9rica%20(Tabelas)/Calculadora%20de%
>>>> > 20campos/Descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20calculadora%20de%20campos/Aba%20Ge
>>>> > ral/Avan%C3%A7ada) fala que o arquivo de expressão deverá estar
>>>> > escrito na linguagem Python, mas, novamente, não há nenhum exemplo
>>>> > disponível.
>>>> > Ficamos no aguardo de algum colega que tenha experiência na área...
>>>> > Valenty? Carlos? Mais alguém?
>>>> > Creio que temos uma ferramenta poderosa de manipulação de dados, mas
>>>> > precisamos aprender a usá-la, e documentá-la um pouco melhor...
>>>> > [ ]s,
>>>> > Eliazer Kosciuk
>>>> > _______________________________________________
>>>> > Gvsig_br mailing list
>>>> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>> > excluir seu nome da lista, acesse:
>>>> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Ingeniero Forestal
>> Universidad Nacional de Colombia
>> Celular 313 792 43 84
> Gilberto Cugler.´.
More information about the Gvsig_br mailing list
