[Gvsig_br] Fwd: Re: sobre a construção dos gradientes de cor para legendas no gvSIG
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Domingo Setembro 16 06:22:22 PDT 2012
André,
Infelizmente eu não tenho esta informação. Quando preciso mudar a cor dou
dois clics
sobre a cor que quero mudar na coluna simbolo e escolho uma nova cor.
Nunca testei, mas na pasta usuário tem uma pasta gvSIG onde tem arquivos
que tem estas configurações, que acho ser possível ser editadas e alteradas
só que no serviço braçal..
Espero que alguém na lista brasileira possa ajudar, ou alguém ligado a
associação gvSIG que sempre
tem dado respostas as nossas dúvidas
Gilberto
Em 16 de setembro de 2012 03:42, Andrè Bossan
<andreprofgeo em yahoo.com.br>escreveu:
> Gilberto,
> O problema é que os esquemas de cores do gvSIG não são customizáveis.
> São muito rígidos, só existem os modelos dados e não se pode construir
> outros.
> Eu gostaria de escolher as cores nesses esquemas e produzir meus próprios
> gradientes, como se faz em outros programas, como o Qgis ou o TerraView.
> Em 15/9/2012 23:29, Gilberto Cugler escreveu
> Andrè
> Me explique com detalhe qual o seu problema.
> Gilberto
> Em 15 de setembro de 2012 22:56, Andrè Bossan <andreprofgeo em yahoo.com.br>escreveu:
>> Gilberto,
>> Descobri que não era essa a solução para meu problema, pois nessa parte o
>> manual fala de camadas raster e estou trabalhando com shp. Infelizmente o
>> manual não tem informação sobre como criar novos esquemas de cores. Estou
>> achando isso quase impossível... mas é o que está parecendo!
>> Andrè.
>> Em 15/9/2012 22:19, Andrè Bossan escreveu:
>> Obrigado, Gilberto.
>> Estou lendo o manual agora, vou testar.
>> Andrè.
>> Em 15/9/2012 18:45, Gilberto Cugler escreveu:
>> André;
>> No manual de usuário do gvSIG Desktop versão 1.11 com início na página
>> 272 item 4.5.3.1 tem explicação de como fazer isto.
>> gilberto
>> Em 15 de setembro de 2012 18:25, Andrè Bossan <andreprofgeo em yahoo.com.br>escreveu:
>>> Caros,
>>> Tenho a impressão de que o gvSIG fica devendo no quesito customização
>>> das legendas. Gostaria de melhorar a visualização dos mapas trabalhados
>>> no gvSIG, compondo gradientes de cores, por exemplo, de acordo com minha
>>> necessidade. Infelizmente só encontrei alguns modelos prontos e não
>>> consegui descobrir um modo de criar minhas prórpias configurações.
>>> Tem alguma solução para isso?
>>> Andrè Bossan.
>>> Gvsig_br mailing list
>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Gilberto Cugler.´.
>> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
> Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120916/37e265e8/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: fcihdecb.png
Tipo: image/png
Tamanho: 338829 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120916/37e265e8/attachment.png>
More information about the Gvsig_br
