[Gvsig_br] Formato de data no gvSIG
Eliazer Kosciuk
eliazerk em gmail.com
Quarta Janeiro 30 03:47:35 PST 2013
Jorge, acho que eu me expressei mal. Não preciso converter para YYYY-MM-DD,
e sim para DD-MM-YYYY. Exatamente a solução que você apresentou.
Pena que temos que fazer uma operação a mais para obter o resultado.
Deveria simplesmente haver essa opção nas preferências do programa.
#Ficaadica para repassar aos programadores.
Obrigado a todos que ajudaram a resolver o assunto!
Eliazer Kosciuk
Em 29 de janeiro de 2013 12:02, jorgepsantos2002 <jorgepsantos2002 em gmail.com
> escreveu:
> Bom, fiz uns teste aqui e consegui alguns resultados.
> - Se você criar um campo do tipo *DATA* e inserir um valor '31/10/2009' (31
> de Outubro de 2009), dá pau, pois o campo é modificado para um valor
> diferente de '31/10/2009'. Mas se você inserir '10/31/2009', esse valor é
> armazenado exatamente dessa forma, o que nos faz crer que, no gvSIG, o
> formato padrão de data é MM-DD-YYY ao invés de DD-MM-YYYY.
> - Se você criar um campo do tipo *TEXTO* e inserir o valor '31/10/2009',
> esse valor vai ser armazenado como está. Se você criar mais um campo do
> tipo
> *DATA* e desejar converter o valor '31/10/2009' de *TEXTO* para *DATA*,
> você
> deve usar a seguinte fórmula abaixo:
> *toDate([TextField], 'MM/dd/yyyy')]*
> Onde [TextField] é o campo original no formato *TEXTO* e a string
> 'MM/dd/yyyy' vai armazenar o dado no formato DD-MM-YYYY.
> Essa fórmula converte para data o dado armazenado em texto, mas agora
> precisamos saber como convertê-los para YYYY-MM-DD, que seria algo do tipo
> 2009/10/31, o objetivo da questçao postada pelo Eliazer.
> Eu não entendo de programação, mas nativamente essa questãos e resolve com
> *JAVA*. Algum desenvolvedor Java no fórum?
> http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Formato-de-data-no-gvSIG-tp5030583p5030617.html
> Sent from the gvSIG Brazil mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130130/4a30c2d3/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
