[Gvsig_br] realce de imagem no georreferenciamento
Daniel Vicente Batista dvicenteb em gmail.com
Segunda Maio 6 04:26:08 PDT 2013
Gustavo, bom dia. Seguinte... tipo... você precisa fazer os dois ao mesmo
tempo? sinceramente, sempre fiz uma coisa de cada vez. Até porque, além da
confusão que pode gerar no seu trabalho, creio que o gvsig precisa
"desativar um recurso", ou seja, desabilitar um recurso para depois ativar
outro. Estou mandando um anexo com os passos do realce. Fica a dica. Abraço!
Em 4 de maio de 2013 19:55, Gustavo Ferreira de Souza <
gustavosalomoni em gmail.com> escreveu:
> colegas
> Alguem poderia me ajudar? tem alguma forma de aplicar realce na imagem que
> está sendo georreferenciada no gvsig? por exemplo em uma imagem landsa
> composição R4-G5-B3?
>  O gvSIG salve o realce na imagem, para quando abri-la em outra vista ela
> já abrir como realce salvo?
> Obrigado
> Gustavo Ferreira
> Geógrafo - CREA-MS 12252/D
> Fone:(64) 8158 1290
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130506/34165d4e/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: realce gvsig.jpg
Tipo: image/jpeg
Tamanho: 69887 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130506/34165d4e/attachment.jpg>
More information about the Gvsig_br mailing list
