[Gvsig_br] Dúvida string - number
Jorge Santos
jorgepsantos2002 em gmail.com
Segunda Setembro 2 07:36:24 PDT 2013
A tabela de atributos é um recurso muito útil, mas você precisa estar
atento porque as coisas ali são certinhas.
Seu campo de texto parece que está apresentando BUGS. Se o campo original é
STRING, você pode criar um novo campo STRING e copiar a mesma informação.
Depois você pode criar um campo do tipo INTEGER e copiar os valores (TEM
TEXTO NO MEIO? TEM VALORES DECIMAIS? Se tiver, vai dar pau na conversão).
Envie seu shapefile em anexo para verificarmos.
Outra dica é dar uma olhada em alguns posts do Eliazer. Eu falei muito
sobre Field Calculator mas foi para o ArcGIS. O Eliazer andou manipulando a
calculadora no gvSIG:
http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/
*Jorge Santos*
Técnico em Geoprocessamento
http://www.processamentodigital.com.br/
Twitter: http://twitter.com/jpsantos2002
Facebook: http://www.facebook.com/ProcessamentoDigital
Em 31 de agosto de 2013 18:47, felipefinger <fel_finger em hotmail.com>escreveu:
> Olá, sou novato no gvSIG, comecei a mexer nele ontem para gerar um mapa de
> uma cidade, com os dados de renda a partir do censo de 2010 do IBGE. Estudo
> arquitetura e urbanismo e o mesmo servirá para trabalho de conclusão de
> curso.
> A partir dos dados baixados no IBGE, e do arquivo shape de mesma origem,
> consegui inserir no programa e unir os atributos a partir de um ID. Ou
> seja,
> tenho na tabela todos os dados que necessários para gerar o mapa.
> O problema que encontrei é que quando entro nas propriedades da camada, na
> opção de simbologia - intervalos, os campos dos atributos que eu quero
> representar não estão disponíveis no "campo de classificação", pois estão
> como string e não como numbers. O que pode ser esse problema? Há alguma
> maneira de passar uma coluna de string para numbers, ou é a forma como
> estes
> dados estão formatados?
> Já tentei entrar em "modificar a estrutura da tabela" e criar um novo campo
> no formato "interger" para depois com a ferramenta calculadora (expressão)
> passar o string para number (através do tonumber) porém dá erro.
> Agradeço.
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Duvida-string-number-tp5075427.html
> Sent from the gvSIG Brazil mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130902/5107faea/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
