[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Mario Carrera
mcarrera em gvsig.com
Terça Maio 30 05:45:17 PDT 2017
Hola Getulio,
¿el problema es al descomprimir el zip o al ejecutar gvSIG?
Si es al descomprimir el zip lo único que se me ocurre es que el fichero
descargado esté corrupto, por una caída de red por ejemplo. Puedes
seguir las siguientes instrucciones para evitar el problema:
http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/other-dists/Big_files_Download_instructions_es.pdf
Si es al ejecutar gvSIG, ¿es posible que tengas un espacio en la ruta
donde has descomprimido el zip?
Un saludo,
Mario
El 29/05/17 a las 13:40, Gilberto Cugler escribió:
> Bom dia Getulio.
> Vc está colocando na raiz do "C"?
> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas"
> <jgvfreitas en hotmail.com <mailto:jgvfreitas en hotmail.com>> escreveu:
> Prezado Gilberto,
> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão
> portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o
> Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo
> descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de caminho
> longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei a opção de
> nomes longos.
> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer
> problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER, entre outros. Não
> creio que o Windows 10
> Um abraço,
> Getulio
> *De: *Gilberto Cugler <mailto:gilbertocugler en gmail.com>
> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Jorge.
> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou
> porque não dá problema.
> Vc testou a versão portátil,
> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas"
> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no
> Windows 10. Pensei que o problema estivesse solucionado, mas
> não foi o que ocorreu.
> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo
> desativei o firewall e o Windows Defender. Ele começou
> normalmente e no final apresentou a mensagem de erro abaixo e
> não houve a instalação.
> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão
> DESKTOP do
> GVSIG.mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.2&filename=2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do
> CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações.
> Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o
> tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa
> mensagem não foi mais apresentada.
> Um abraço a todos,
> Getulio
> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <mailto:jgvfreitas en hotmail.com>
> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Obrigado a todos pelas dicas.
> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a
> descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
> Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação
> do GVSIG, entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de
> 12 horas e com alguns avisos , o que me deixou preocupado.
> Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz a instalação e deu tudo
> certo e bem rápido.
> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
> Obrigado de novo e um abraço,
> Getulio
> Enviado do Email
> <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para Windows 10
> *De: *Jana Yres Clear español en la piel
> <mailto:yresveloso en hotmail.com>
> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Olá,
> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
> possa ser que haja algum travamento que interfere na
> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos
> para facilitar
> a instalação ok?!
> Att,
> JANA YRES
> /*Jana Yres B. de Sousa*/
> /*Eng. Agrícola*/
> /*Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a
> projetos rurais, *//*florestais*//* e recursos hÍdricos*/
> /*Gestão Ambiental: analise e consultoria */
> */Contatos: 83-991061532 <tel:%2883%29%2099106-1532> / 986131882/*
> */Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> /*
> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ
> mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.3&filename=DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
> *De:*gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org
> <mailto:gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org>> em nome de
> Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas en hotmail.com
> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
> *Para:* gvsig-brazil en lists.osgeo.org
> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Boa tarde,
> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64
> em meu PC que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho
> conseguido, sendo apresentada a mesma mensagem ao final do
> processo, cuja imagem segue em anexo.
> mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.4&filename=709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
> Qual deve ser o problema?
> Um abraço,
> Jorge Getulio Vargas Freitas.
> gvSIG-Brazil mailing list
> gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil>
> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170530/cadffca8/attachment.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170530/cadffca8/attachment.png>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170530/cadffca8/attachment-0001.png>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170530/cadffca8/attachment-0002.png>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
