[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Mario Carrera
mcarrera em gvsig.com
Quarta Maio 31 00:45:32 PDT 2017
Hola Getulio,
problema de Java no deberá ser, ya que tanto en la portable como en la
instalable va incluida.
Si estás descomprimiendo el zip de la portable en 'c:/arquivos de
programas' no funcionará después gvSIG cuando la arranques desde el .vbs
o .cmd, ya que la ruta tiene espacios. Deberás dejarla en una ruta sin
espacios.
La versión portátil no te genera acceso directo en el escritorio, por lo
que tendrías que pinchar con el botón secundario sobre el fichero de
arranque e ir a "Enviar->Acceso directo en el escritorio".
Saludos,
Mario
El 30/05/17 a las 16:41, Jorge Getulio vargas freitas escribió:
> Obrigado a todos pela ajuda e desculpe-me a demora na resposta, mas é
> que encontrei outras causas também.
> Verifiquei que o JAVA não estava instalado corretamente e refiz a
> instalação.
> Depois fiz novo download do GVSIG desktop.
> Em seguida, desativei o firewall, o antivirus, o Windows Defender, sai
> da rede, enfim, evitei tudo o que pudesse atrapalhar.
> Extrai os arquivos comprimidos do GVSIG para o diretório c:/arquivos
> de programas.
> Só consegui ativar o GVSIG clicando no arquivo install que abre uma
> janela preta de comandos e não instala ícone.
> Vou tentar novamente depois a versão portátil.
> Um abraço,
> Getúlio
> Em 30 de mai de 2017 9:45 AM, Mario Carrera <mcarrera en gvsig.com> escreveu:
> Hola Getulio,
> ¿el problema es al descomprimir el zip o al ejecutar gvSIG?
> Si es al descomprimir el zip lo único que se me ocurre es que el
> fichero descargado esté corrupto, por una caída de red por
> ejemplo. Puedes seguir las siguientes instrucciones para evitar el
> problema:
> http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/other-dists/Big_files_Download_instructions_es.pdf
> Si es al ejecutar gvSIG, ¿es posible que tengas un espacio en la
> ruta donde has descomprimido el zip?
> Un saludo,
> Mario
> El 29/05/17 a las 13:40, Gilberto Cugler escribió:
> Bom dia Getulio.
> Vc está colocando na raiz do "C"?
> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha
> máquina?
> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas"
> <jgvfreitas en hotmail.com <mailto:jgvfreitas en hotmail.com>> escreveu:
> Prezado Gilberto,
> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a
> versão portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no
> REGEDIT e com o Firewall desativado, de modo que nem estou
> conseguindo descompactar. Desta vez o erro reportado e´
> sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois como
> mencionei, ativei a opção de nomes longos.
> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem
> quaisquer problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,
> entre outros. Não creio que o Windows 10
> Um abraço,
> Getulio
> *De: *Gilberto Cugler <mailto:gilbertocugler en gmail.com>
> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Jorge.
> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que
> dou porque não dá problema.
> Vc testou a versão portátil,
> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas"
> escreveu:
> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o
> GVSIG no Windows 10. Pensei que o problema estivesse
> solucionado, mas não foi o que ocorreu.
> Voltei a fazer o download do programa e, antes de
> instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender.
> Ele começou normalmente e no final apresentou a
> mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a
> versão DESKTOP do
> GVSIG.mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.2&filename=2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do
> nome do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem
> limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a função
> que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes
> muito longos, e essa mensagem não foi mais apresentada.
> Um abraço a todos,
> Getulio
> *De: *Jorge Getulio vargas freitas
> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Obrigado a todos pelas dicas.
> O problema parece mesmo o firewall que impedia até
> mesmo a descompactação dos arquivos e, por
> conseguinte, a instalação.
> Bastou desativar o firewall para iniciar a
> descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o
> motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos
> , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia
> seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
> Obrigado de novo e um abraço,
> Getulio
> Enviado do Email
> <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
> Windows 10
> *De: *Jana Yres Clear español en la piel
> <mailto:yresveloso en hotmail.com>
> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Olá,
> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
> possa ser que haja algum travamento que interfere na
> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns
> minutos para facilitar
> a instalação ok?!
> Att,
> JANA YRES
> /*Jana Yres B. de Sousa*/
> /*Eng. Agrícola*/
> /*Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento
> aplicados a projetos rurais, *//*florestais*//* e
> recursos hÍdricos*/
> /*Gestão Ambiental: analise e consultoria */
> */Contatos: 83-991061532 <tel:%2883%29%2099106-1532> /
> 986131882/*
> */Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> /*
> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ
> mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.3&filename=DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
> *De:*gvSIG-Brazil
> <gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org
> <mailto:gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org>> em nome
> de Jorge Getulio vargas freitas
> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
> *Para:* gvsig-brazil en lists.osgeo.org
> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Boa tarde,
> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501
> winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém
> instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a
> mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue
> em anexo.
> mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.4&filename=709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
> Qual deve ser o problema?
> Um abraço,
> Jorge Getulio Vargas Freitas.
> gvSIG-Brazil mailing list
> gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org
> <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de
> usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil>
> usuário ou
> gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170531/d434a0b7/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
