[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Sexta Novembro 17 13:34:03 PST 2017
Getúlio, talvez o Álvaro que é presidente da associação gvSIG possa
atualizar a minha informação.
Em 17 de nov de 2017 7:08 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Obrigado pela resposta Gilberto.
> Um abraço,]
> Getulio
> Enviado do Outlook <http://aka.ms/weboutlook>
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
> Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> *Enviado:* sexta-feira, 17 de novembro de 2017 18:50
> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
> O gvSIG online é desenvolvida totalmente com software livre, porém ainda a
> associação gvSIG não organizou a documentação para sua implantação. Por
> enquanto estão atendendo algumas solicitações de implantação para aqueles
> que cobrem as horas de orientação da equipe.
> Eu também estou na espera da liberação.
> Em 17 de nov de 2017 6:06 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Prezado Gilberto,
> Como se faz para utilizar o GVSIG ONLINE?
> GETULIO
> Em 29 de out de 2017 9:05 AM, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> escreveu:
> Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
> Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
> Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Gilberto,
> Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não
> processava, dava mensagem de erro.
>  Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois
> terei mais tempo para procurar.
> Obrigado pelo apoio.
> Um abraço,
> Getulio
> *Enviado:* sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
> Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de
> linhas, para ter a distância e azimute
> [image: Imagem inline 1]
> Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> escreveu:
> Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a
> etiqueta, pergunte novamente.
> Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há
> muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível
> com a versão atual.
> Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <
> Prezado Gilberto,
> Obrigado pela dica.
> Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
> Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
>        -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a
> deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem
> individual", mas não encontro na versão portátil que instalei:
> 2.3.1.2501.final.
>       - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a
> distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será
> necessário criar uma rotina?
>    Obrigado pela atenção
>   Um abraço,
> Getulio
> *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
> Bom dia Getulio.
> Vc está colocando na raiz do "C"?
> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Prezado Gilberto,
> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil,
> mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall
> desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o
> erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois
> como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o
> QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
> Um abraço,
> Getulio
> *De: *Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> <gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Jorge.
> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não
> dá problema.
> Vc testou a versão portátil,
> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <
> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10.
> Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o
> firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final
> apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do
> GVSIG.[image: cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou
> do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a
> função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e
> essa mensagem não foi mais apresentada.
> Um abraço a todos,
> Getulio
> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
> Obrigado a todos pelas dicas.
> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação
> dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>    Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG,
> entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns
> avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz
> a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
> Obrigado de novo e um abraço,
> Getulio
> Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
> Windows 10
> *De: *Jana Yres Clear español en la piel <yresveloso em hotmail.com>
> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Olá,
> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
> possa ser que haja algum travamento que interfere na
> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
> a instalação ok?!
> Att,
> JANA YRES
> *Jana Yres B. de Sousa*
> *Eng. Agrícola*
> *Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos
> rurais, **florestais** e recursos hÍdricos*
> *Gestão Ambiental: analise e consultoria *
> *Contatos: 83-991061532 <%2883%29%2099106-1532> / 986131882*
> *Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> *
> [image:
> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
> [image: cid:image003.png em 01D2D4E5.3BD5EAC0]
> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
> *Para:* gvsig-brazil em lists.osgeo.org
> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
> Boa tarde,
> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que
> roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo
> apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
> anexo.
> [image: cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
> Qual deve ser o problema?
> Um abraço,
> Jorge Getulio Vargas Freitas.
> gvSIG-Brazil mailing list
> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> Gilberto Cugler .´.
> Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171117/08b1d1ba/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
