[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Domingo Outubro 29 04:05:37 PDT 2017
Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <
jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Gilberto,
> Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não
> processava, dava mensagem de erro.
>  Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois
> terei mais tempo para procurar.
> Obrigado pelo apoio.
> Um abraço,
> Getulio
> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
> Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> *Enviado:* sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
> Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de
> linhas, para ter a distância e azimute
> [image: Imagem inline 1]
> Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
> escreveu:
>> Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a
>> etiqueta, pergunte novamente.
>> Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há
>> muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível
>> com a versão atual.
>> Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <
>>> Prezado Gilberto,
>>> Obrigado pela dica.
>>> Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
>>> Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
>>>        -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira
>>> a deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem
>>> individual", mas não encontro na versão portátil que instalei:
>>> 2.3.1.2501.final.
>>>       - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a
>>> distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será
>>> necessário criar uma rotina?
>>>    Obrigado pela atenção
>>>   Um abraço,
>>> Getulio
>>> *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
>>> Bom dia Getulio.
>>> Vc está colocando na raiz do "C"?
>>> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
>>> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>>>> Prezado Gilberto,
>>>> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil,
>>>> mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall
>>>> desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o
>>>> erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois
>>>> como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
>>>> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas,
>>>> o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
>>>> Um abraço,
>>>> Getulio
>>>> *De: *Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
>>>> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
>>>> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>>>> <gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
>>>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>>>> Jorge.
>>>> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque
>>>> não dá problema.
>>>> Vc testou a versão portátil,
>>>> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>>>> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10.
>>>> Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
>>>> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei
>>>> o firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final
>>>> apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
>>>> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP
>>>> do GVSIG.[image: cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
>>>> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO
>>>> ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT,
>>>> a função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos,
>>>> e essa mensagem não foi mais apresentada.
>>>> Um abraço a todos,
>>>> Getulio
>>>> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
>>>> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
>>>> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>>>> Obrigado a todos pelas dicas.
>>>> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a
>>>> descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>>>>    Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG,
>>>> entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns
>>>> avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz
>>>> a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
>>>> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
>>>> Obrigado de novo e um abraço,
>>>> Getulio
>>>> Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
>>>> Windows 10
>>>> *De: *Jana Yres Clear español en la piel <yresveloso em hotmail.com>
>>>> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
>>>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
>>>> Olá,
>>>> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
>>>> possa ser que haja algum travamento que interfere na
>>>> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para
>>>> facilitar
>>>> a instalação ok?!
>>>> Att,
>>>> JANA YRES
>>>> *Jana Yres B. de Sousa*
>>>> *Eng. Agrícola*
>>>> *Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos
>>>> rurais, **florestais** e recursos hÍdricos*
>>>> *Gestão Ambiental: analise e consultoria *
>>>> *Contatos: 83-991061532 <(83)%2099106-1532> / 986131882*
>>>> *Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
>>>> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> *
>>>> [image:
>>>> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
>>>> [image: cid:image003.png em 01D2D4E5.3BD5EAC0]
>>>> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
>>>> *Para:* gvsig-brazil em lists.osgeo.org
>>>> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
>>>> Boa tarde,
>>>> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC
>>>> que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo
>>>> apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
>>>> anexo.
>>>> [image: cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
>>>> Qual deve ser o problema?
>>>> Um abraço,
>>>> Jorge Getulio Vargas Freitas.
>>>> _______________________________________________
>>>> gvSIG-Brazil mailing list
>>>> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
>> Gilberto Cugler .´.
> Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171029/42926771/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: 2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10839 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171029/42926771/attachment.png>
Nome: image.png
Tipo: image/png
Tamanho: 28036 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171029/42926771/attachment-0001.png>
Nome: 709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10204 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171029/42926771/attachment-0002.png>
Nome: DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
Tipo: image/png
Tamanho: 158 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171029/42926771/attachment-0003.png>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
