[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Segunda Novembro 5 07:00:36 PST 2018
Hola Mario, como estás?
Eu estou querendo usar o GVSIG MOBILE, porém ele só tem a opção de descarga de dados para o GVSIG ONLINE. Como posso ter acesso ao GVSIG ONLINE,  se é que posso, para fazer a descarga de dados?
Eu quero criar um sistema online para a comunidade do meu bairro sobre diversos problemas que existem e, com a ajuda de todos e uso do GVSIG MOBILE, o sistema será alimentado e atualizado. Com isso, espero que possamos conhecer melhor nosso bairro e os problemas e cobrar de uma maneira mais efetiva e eficaz. Atualmente, os problemas são cobrados muito fragmentados, o que retira a força do conjunto.
 Vi vários sistemas online, mas são pagos. Para o uso do GVSIG ONLINE também é cobrada alguma taxa de utilização?
Um abraço,
Getulio
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com>
Enviado: terça-feira, 24 de julho de 2018 06:52
Para: gvsig-brazil em lists.osgeo.org
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Hola Getulio,
te respondo entre líneas:
El 20/07/18 a las 17:32, Jorge Getulio vargas freitas escribió:
 Gracias Mario pela respuesta.
Vi alguns videos sobre o GVSI online o que me deixou impressionado pelas funcionalidades e aplicações. Entretanto, gostaria de receber mais informações a respeito do sistema para poder indicar seu uso para algum municipio, conforme tive contato recentemente com um representante que é responsável por elaborar edital de implantação de SIG, mas cujos conhecimentos o deixavam confuso.
   Dúvidas:
    1) Somente a própria Asociacion GVSIG está habilitada a instalar o GVSIG online?
El código fuente está disponible, como en el resto de productos gvSIG, y cualquier entidad podría implementarlo. En nuestro caso lo que se tienen son las garantías que ofrecemos como los propios desarrolladores del software, pero por supuesto otras entidades pueden ofrecerlo.
    2) Se sim, é necessário a vinda ao Brasil de profissionais da Espanha para a instalação do sistema ou pode ser feito a distancia?
Para poder implementarla no sería necesario ir a Brasil. La instalación podría ser realizada a distancia sin ningún problema si dan permisos para ello, y de hecho así es como se ha hecho en gran parte de los casos.
    3) Quais as condições que o dados do municipio devem atender para a instalação do sistema, considerando-se que a maioria dos municipios possuem dados em diversos formatos, principalmente, em papel e em diversos "data"? Esses profissionais já oferecem os serviços de digitalização e georreferenciamento?
Aquí habría que separar en dos partes: Una sería la instalación de la plataforma, que es la que realizaría la Asociación en caso de ser contratada, y otra sería la gestión de la cartografía. En ese caso, los formatos soportados son SHP y TIFF para capas locales, y después servicios externos como OSM, WMS, WMTS o tile xyz.
Por ello, en caso de subir directamente las capas al portal deberían ser convertidas a los formatos mencionados. En el caso de que los datos estén en papel, si son tablas de datos con coordenadas se podría crear la capa de puntos, y si son mapas en papel deberían ser escaneados y georreferenciados desde gvSIG Desktop. Aparte las capas vectoriales son publicadas como PostGIS, por lo que directamente desde gvSIG Desktop se podría exportar cualquier formato vectorial a PostGIS y publicar dicha capa.
En algunos casos también tenían bases de datos como Oracle y se ha hecho la integración de las mismas desde gvSIG Online.
La tarea de subir la cartografía ya sería del propio municipio, aunque en alguno de los proyectos sí que han solicitado que se incluyese en el presupuesto el trabajo de subir las primeras capas para los primeros presupuestos.
   4) Como são calculados os custos para apresentação de orçamento (presupuesto) ?
Se calcularía en función de las necesidades de la entidad, si se requiere hosting, si necesitan conexión a algún gestor documental (p. ej. Alfresco), se necesita algún desarrollo aparte...
   5) Como são as condições de pagamento e em que moeda (moneda)?
Esto se puede concretar con la entidad, y el pago normalmente se suele realizar en euros.
   6) Tem curso de formação de profissionais para a instalação do GVSIG ONLINE, sem ser o treinamento para utilização?
Con la implementación de gvSIG Online se incluye la formación sobre la plataforma. Se podría realizar sin problema a través de videoconferencia, que es como se ha realizado en alguno de los casos. La formación lleva normalmente una mañana, no es muy complicado el manejo de la plataforma.
Un abrazo,
  Mario
  Um abraço,
Getulio
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org><mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com><mailto:mcarrera em gvsig.com>
Enviado: sexta-feira, 20 de julho de 2018 08:12
Para: gvsig-brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Hola Jorge,
en Brasil de momento no se ha implementado, pero sí que se está utilizando con éxito en otros países de Latinoamérica y Caribe como en Argentina o México.
Respecto a la implementación de la plataforma, la Asociación gvSIG ofrece dicho servicio, incluyendo también la formación, mantenimiento, hosting...
Si estuvieses interesado puedes escribir a info em gvsig.com<mailto:info em gvsig.com> directamente.
Un abrazo,
  Mario
El 13/07/18 a las 00:51, Jorge Getulio vargas freitas escribió:
  Boa noite a todos.
 Alguém sabe informar:
1) se alguma instituição brasileira já está utilizando o GVSIG ONLINE?
2) se há alguém qualificado no Brasil para a instalação do GVSIG ONLINE?
Um abraço,
Getulio
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org><mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com><mailto:gilbertocugler em gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 17 de novembro de 2017 19:35
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
Getúlio, vc conseguiu fazer a instalação?
Em 17 de nov de 2017 7:34 PM, "Gilberto Cugler" <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Getúlio, talvez o Álvaro que é presidente da associação gvSIG possa atualizar a minha informação.
Em 17 de nov de 2017 7:08 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Obrigado pela resposta Gilberto.
Um abraço,]
Getulio
Enviado do Outlook<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faka.ms%2Fweboutlook&data=02%7C01%7C%7Ce0417d7266d0400cf21808d5ee3305ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636676825275924630&sdata=vdjDYxnhHe%2FKxq13w0TxqmfymzaU0%2FohCMaFdM6NP10%3D&reserved=0>
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>>
Enviado: sexta-feira, 17 de novembro de 2017 18:50
O gvSIG online é desenvolvida totalmente com software livre, porém ainda a associação gvSIG não organizou a documentação para sua implantação. Por enquanto estão atendendo algumas solicitações de implantação para aqueles que cobrem as horas de orientação da equipe.
Eu também estou na espera da liberação.
Em 17 de nov de 2017 6:06 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Como se faz para utilizar o GVSIG ONLINE?
GETULIO
Em 29 de out de 2017 9:05 AM, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Gilberto,
Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não processava, dava mensagem de erro.
 Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois terei mais tempo para procurar.
Obrigado pelo apoio.
Um abraço,
Getulio
Enviado: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de linhas, para ter a distância e azimute
[Imagem                                                            inline 1]
Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a etiqueta, pergunte novamente.
Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível com a versão atual.
Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Obrigado pela dica.
Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
       -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem individual", mas não encontro na versão portátil que instalei: 2.3.1.2501.final.
      - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será necessário criar uma rotina?
   Obrigado pela atenção
  Um abraço,
Getulio
Enviado: segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
Bom dia Getulio.
Vc está colocando na raiz do "C"?
Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
Um abraço,
Getulio
De: Gilberto Cugler<mailto:gilbertocugler em gmail.com>
Enviado:sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Jorge.
Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não dá problema.
Vc testou a versão portátil,
Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10. Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do GVSIG.[cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa mensagem não foi mais apresentada.
Um abraço a todos,
Getulio
De: Jorge Getulio vargas freitas<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>
Enviado:quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
Assunto: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Obrigado a todos pelas dicas.
O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
   Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
Obrigado de novo e um abraço,
Getulio
Enviado do Email<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=02%7C01%7C%7Ce0417d7266d0400cf21808d5ee3305ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636676825275924630&sdata=j02%2F1%2FjSHh235PKaWUsCIqTV6ohQO1cHv%2FnKNbL7L5I%3D&reserved=0> para Windows 10
De: Jana Yres Clear español en la piel<mailto:yresveloso em hotmail.com>
Enviado:terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
Assunto: Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Olá,
verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
possa ser que haja algum travamento que interfere na
instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
a instalação ok?!
Att,
JANA YRES
Jana Yres B. de Sousa
Eng. Agrícola
Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos rurais, florestais e recursos hÍdricos
Gestão Ambiental: analise e consultoria
Contatos: 83-991061532<tel:%2883%29%2099106-1532> / 986131882
Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.janayresespgeo.wordpress.com.br&data=02%7C01%7C%7Ce0417d7266d0400cf21808d5ee3305ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636676825275924630&sdata=WHtKQ1xZkfTcNEWGcHlJYVZoFbaHJQ2PAAF%2B4nHGO9o%3D&reserved=0>
[https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>>
Enviado: segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
Assunto: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Boa tarde,
Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em anexo.
[cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
Qual deve ser o problema?
Um abraço,
Jorge Getulio Vargas Freitas.
gvSIG-Brazil mailing list
gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org>
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flists.osgeo.org%2Fmailman%2Flistinfo%2Fgvsig-brazil&data=02%7C01%7C%7Ce0417d7266d0400cf21808d5ee3305ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636676825276080882&sdata=b9n1WAl5fRwfd6qNrYg6k65XD1J%2BeBDOcSmXQCOh0Vk%3D&reserved=0>
Gilberto Cugler .´.
Gilberto Cugler .´.
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
Mario Carrera
Training, Language and Communication Manager. gvSIG Association
Responsable de Formación, Internacionalización y Difusión. Asociación gvSIG
http://www.gvsig.com<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gvsig.com%2F&data=02%7C01%7C%7Ce0417d7266d0400cf21808d5ee3305ae%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636676825276080882&sdata=ic39oX2N39eoswb0byIq1222cA%2FyuVp7W1qIYVGQW3k%3D&reserved=0>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flists.osgeo.org%2Fmailman%2Flistinfo%2Fgvsig-brazil&data=02%7C01%7C%7C19ae86eee5634bddbcdd08d5f14c2f5a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636680231898133223&sdata=Q47T%2BoiUTs5jARdZC9rHOAamZpdrdQL3nt70%2FTWjV98%3D&reserved=0>
Mario Carrera
http://www.gvsig.com<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gvsig.com%2F&data=02%7C01%7C%7C19ae86eee5634bddbcdd08d5f14c2f5a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636680231898133223&sdata=%2FUT2g0b4iG8cYj%2FMgeJlMEd5MXgPiEbUt4ZjMQmA7RE%3D&reserved=0>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20181105/129f378c/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
