[Gvsig_italian] R: Errore esportazione shape in PostGIS
Luca Abeti luca.abeti a regione.marche.it
Lun 28 Apr 2008 00:25:58 PDT
>> abbiamo notato che esportando degli shape file in PostGIS da
>gvSIG i campi
>> di tipo testuale della tabella degli
>> attributi vengono replicati con ERROR.
>Io ho provato la stessa operazione qualche giorno fa senza problemi, e
>con gigabyte di dati... potresti essere + specifico riguardo ai tipi
>di attributi dello shape?>
La nostra configurazione è la seguente:
-piattaforma windows xp
-gvsig 1.1.1
-raster pilot 1.1 BN6
-3d pilot gvsig 1.1.1 BN33
-postgre sql 8.3.0
-postgis 1.3.2
-JVM 1.5_12 (ma anche con altre non va)
usiamo postgisJDBC drivers per la connessione. Carichiamo uno shape ESRI e lo esportiamo su DB, i campi di tipo testuale (String) vengono esportati sul DB come "ERROR", stessa cosa se esportiamo in GML,carichiamo il GML e poi esportiamo su DB, continua ad essere error.
Tuttavia una volta caricato lo shape da DB, se andiamo a modificare da gvsig e poi salvare
non abbiamo problemi, i campi testuali vengono aggiornati correttamente. Il problema quindi si presenta solo con l'esportazione (Layer>Esporta>PostGIS)
Se inserisco lo shape usando shp2pgsql e poi psql per caricare l'sql non ho problemi. Ho notato che gvsig esporta gli string come text, mentre con shp2pgsql ho dei character varying(30).
Saluti.
          Luca Abeti
More information about the Gvsig_italian mailing list
