[Gvsig_italian] Collegare due tabelle e filtrare
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Mer 6 Ago 2008 02:20:36 PDT
silvio grosso ha scritto:
> Ciao Antonio,
> Se applico il filtro sulla tabella dello shapefile
> presente nella Vista di gvSIG funziona tutto nel senso
> che si colorano in giallo (il colore di default) i
> record di tutte e due le tabelle collegate ed anche i
> poligoni della Vista sono colorati.
> Se invece applico il filtro sulla tabella dbf
> importata e collegata si colorano in giallo solo i
> suoi record ma non quelli della tabella con lo
> shapefile.
> Ovviamente anche sulla vista di gvSIG i poligoni
> rimangono invariati senza colorazione alcuna visto che
> nella tabella corrispondenete non c'č stata alcuna
> variazione.
Capisco...
Ma hai provato a definire il collegamento in entrambe le direzioni? Cosě
facendo, se andasse a buon fine, dovresti ottenere quello che desideri
(relazione n:n o molti a molti). Ho fatto un paio di tentativi in tal
senso usando dati diversi, ma sul piů bello l'applicazione mi
restituisce il seguente errore:
PluginServices.Error grave de la aplicación. Es conveniente que salgas
de la aplicación java.lang.StackOverflowError: null
java.lang.Exception. (Unknown Source) java.io.IOException.
(Unknown Source) java.io.FileOutputStream.writeBytes(Native Method)
java.io.FileOutputStream.write(Unknown Source)
java.io.BufferedOutputStream.flushBuffer(Unknown Source)
java.io.BufferedOutputStream.write(Unknown Source)
java.io.PrintStream.write(Unknown Source)
sun.nio.cs.StreamEncoder$CharsetSE.writeBytes(Unknown Source)
sun.nio.cs.StreamEncoder$CharsetSE.implFlushBuffer(Unknown Source)
sun.nio.cs.StreamEncoder$CharsetSE.implFlush(Unknown Source)
sun.nio.cs.StreamEncoder.flush(Unknown Source)
java.io.OutputStreamWriter.flush(Unknown Source)
org.apache.log4j.helpers.QuietWriter.flush(QuietWriter.java:49)
org.apache.log4j.WriterAppender.subAppend(WriterAppender.java:306)
org.apache.log4j.WriterAppender.append(WriterAppender.java:150)
org.apache.log4j.AppenderSkeleton.doAppend(AppenderSkeleton.java:221)
org.apache.log4j.helpers.AppenderAttachableImpl.appendLoopOnAppenders(AppenderAttachableImpl.java:57)
org.apache.log4j.Category.callAppenders(Category.java:187)
org.apache.log4j.Category.forcedLog(Category.java:372)
org.apache.log4j.Category.debug(Category.java:241)
com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.showMemory(Unknown Source)
com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.enableControls(Unknown Source)
com.iver.cit.gvsig.project.documents.table.gui.Table.updateSelection(Unknown
Source)
com.iver.cit.gvsig.project.documents.table.gui.Table$TableSelectionListener.selectionChanged(Unknown
Source)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.SelectionSupport.fireSelectionEvents(Unknown
Source)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.SelectionSupport.setSelection(Unknown
Source)
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.SelectableDataSource.setSelection(Unknown
Source)
com.iver.cit.gvsig.fmap.operations.selection.LinkSelectionListener.selectionChanged(Unknown
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
Source)
ciao
Antonio
PS: come mai hai aperto un'altra discussione/thread?
More information about the Gvsig_italian
