[Gvsig_italian] GVSIG mobile 0.2.0: segnalazione malfunzionamenti
Moro Emanuele Maria
emanuelemaria.moro a regione.fvg.it
Mar 23 Dic 2008 01:23:59 PST
Cara lista,
Volevo segnalare un paio di problemi nell'impiego di GVSIG mobile 0.2.0 con HP6915 che più che essere dei malfunzionamenti, sono dei veri e propri impedimenti all'uso del programma.
Si tenga presente che, pur avendo uno schermo relativamente piccolo (TFT 240x240), il 6915 ha il pregio di vedere riunito in un unico strumento il GPS, il palmare e il telefono.
Qual è il problema? Più di uno, ma originati prevalentemente dal fatto che alcuni comandi al tocco sullo schermo, vengono proprio a trovarsi nella parte bassa e quindi al di fuori dallo stesso schermo. Analoghi problemi erano quindi presenti nella prima release ed evidentemente potrebbero essere risolti semplicemente spostando nella parte alta i comandi delle finestre.
Alcuni esempi:
A) Anche la sola apertura della finestra informazioni costringe alla chiusura forzata del programma per potervi uscire.
B) l'uscita dalla finestra settaggio dei layers è impossibile se non toccando zoom al layer selezionato.
C) non può essere selezionata la porta di ingresso dati gps in quanto non si può toccare OK.
D) e così via...
Inoltre, le finestre di avviso, pur toccando il tasto ok, non si chiudono: tocca forzare la chiusura del programma.
Colgo l'occasione per fare a tutti i migliori AUGURI DI BUONE FESTE.
Dott. Emanuele MORO
Coordinatore SITFOR
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Direttore centrale dott. Luca Bulfone
Tel. 0432555675 - Mob. 3356407065 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
More information about the Gvsig_italian
