[Gvsig_italian] help caricare tif
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Ven 1 Feb 2008 02:49:33 PST
Guglielmo R. Raimondi ha scritto:
> Grazie per la dritta.
> copiando il contenuto della jre1.6.0 nella jre1.5.0_12
> gvSIG carica regolarmente i file raster.
> Spero che la jre1.5.0_12 originale non serva a nessun altro
> software.
Questa soluzione non è certo la più ortodossa...
Differenti versioni del jre possono coesistere sulla stessa macchina
(anche se è sconsigliato per motivi di sicurezza, v. vulnerabilità
java). Bastava installare le ultime versioni di jre (oppure di jdk nel
caso si sviluppi in java), jai e jai image i/o ed aggiornare i parametri
jre_home, jre_version e jre_version_prefered nel file gvsig.ini presente
in C:\Programmi\gvSIG_1.1\bin.
Analogo è il discorso nel caso si utilizzi Sextante per gvSIG: occorre
aggiornare il path di java nel file sextante.bat presente nella stessa
directory di cui sopra.
Ciao
Antonio
More information about the Gvsig_italian mailing list
