[Gvsig_italian] R: R: gvsig mobile,raster
Alberto Riva alberto.riva a unife.it
Ven 13 Giu 2008 06:38:04 PDT
Probabilmente se vuoi usare le CTR in bianco e nero ti conviene
utilizzare file jpg georiferiti... forse è la soluzione più comoda...
L'ecw va abbastanza male con immagini in B/N (1 bit), in quanto è
strutturato per operare con immagini RGB a 24 bit.
Ciao
Alberto
Sgambati Alessandro wrote:
> Ho paura che per ora sara' la soluzione piu' adeguata.
> Purtroppo le prove che abbiamo fatto partendo da ctrn 5000 b/n tif,
> convertite in ecw hanno dato risultati deludenti sia con ERmapper
> compressor che con FWTools in quanto l' ecw che viene prodotto e' piu'
> pesante del tif (abbiamo visto passaggi da 1,3Mb tif a 6 Mb ecw) .
> A meno che non si trovi qualche altro convertitore a ecw per raster b/n.
> Saluti
> *Spec. tec. Alessandro SGAMBATI*
> Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
> v. M. S. Gabriele, 35
> TRIESTE
> tel: ++39 040 377 5456 fax: ++39 040 568480
> *Da:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *Moro
> Emanuele Maria
> *Inviato:* venerdì 13 giugno 2008 13.07
> *A:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia
> agliutenti cheagli sviluppatori
> *Oggetto:* [Gvsig_italian] R: gvsig mobile,raster
> Proviamo colle nostre Tabacco tagliate su CRN?
> Grazie e buon lavoro.
> *Dott.** Emanuele MORO*
> Coordinatore SITFOR
> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
> Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
> Direttore centrale dott. Augusto Viola
> Tel. 0432555675 – Mob. 3356407065 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
> <mailto:emanuele.moro a regione.fvg.it>
> Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
> riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra
> indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti
> trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
> proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
> ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a
> distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio
> all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
> Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and
> any attached files transmitted with it, may be confidential and are
> intended for the above mentioned person or company only. Any
> diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by
> the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
> [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] *Per conto di *ernesto
> sferlazza
> *Inviato:* martedì 10 giugno 2008 8.55
> *A:* Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> *Oggetto:* Re: [Gvsig_italian] gvsig mobile,raster
> Gentili colleghi, dott. A. Sgambati
> anche qui ad Agrigento, nel "profondo Sud", da qualche tempo abbiamo
> adottato il sistema di riferimento WGS84 che, per fini non geodetici
> si può considerare assimilabile all' ETRS89, a parte gli scostamenti
> dovuti alla migrazione delle placche continentali che al momento
> dovrebbero essere dell'ordine di grandezza del decimetro (mi
> correggano i geodeti). L'aver adottato tale sistema consente di poter
> acquisire i servizi cartografici webGIS del Portale cartografico
> nazionale e di altri portali senza operare riproiezioni "al volo"
> spesso fonte di errore.
> Per quanto riguarda la conversione da Gauss Boaga a WGS84-UTM, ho
> elaborato una procedura che opera la conversione in batch di centinaia
> di files "tfw" utilizzando TRASPUNTO e a tal proposito, se mi fate
> pervenire un "blocco" di files tfw (senza i tiff associati), mi rendo
> disponibile ad effettuarne (gratuitamente, è ovvio) la conversione. A
> tal fine è preferibile che all'interno del tfw i coefficienti della
> trasformazione affine siano disposti su righe separate; inoltre i
> separatori decimali _dovranno_ essere punti e non virgole.
> Cordiali saluti
> ing. Ernesto Sferlazza
> responsabile nodo provinciale di Agrigento del SITR Sicilia
> resp. U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Provincia regionale di Agrigento
> sede istituzionale: piazza Aldo Moro, 1 - 92100 AGRIGENTO
> sede operativa: via Acrone, 27 - 92100 AGRIGENTO
> cell. 3392718463
> tel. uff 0922401935
> >Cari amici,
> >comunico che oggi siamo riusciti a caricare una progetto "completo"
> su gvsig Mobile (palmare).
> >Dato che non viene supportato il sistema Gauss Boaga, abbiamo deciso,
> in via sperimentale, di adottare il wgs84/utm33n (che >risulta
> assimilabile all' etrs89/utm, che dovrebbe essere lo standard europeo
> - chiedo conferma-).
> >Il passaggio più complesso è stato trasformare i raster da Gauss
> Boaga a wgs84/utm33n, passaggio che viene risolto egregiamente >da
> TopoL (programma che utilizziamo da un decennio), e il seguente
> passaggio da tif a ecw. Qui abbiamo trovato alcuni problemi >perche'
> Topol lo fa tranquillamente partendo da un tif a colori ma non
> partendo da un tif in bianco/nero. (e' possibile che non si possa
> >esportare a ecw un tif binario?).
> >La produzione di shp in wgs84/utm33n e' piuttosto facile con Topol.
> >Ora ci troviamo con una cartografia sperimentale in wgs84/utm33n.
> >La domanda e' se gli utenti sul campo digeriranno questo ulteriore
> sistema di coordinate, che pero' dovrebbe avere il vantaggio di
> >essere molto utile in zone di confine con altri Stati europei (per
> noi Austria e Slovenia) dove dovrebbe essere in utilizzo.
> >Un caro saluto.
> >TRIESTE
> Gvsig_italian mailing list
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
