[Gvsig_italian] gvSIG Mobile, elenco dispositivi
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mar 18 Mar 2008 04:03:06 PDT
Ciao, Stefano
Stiamo elaborando un elenco (ancora non pubblicato e sempre incompleto) dei dispositivi in cui gvSIG Mobile funziona/non funziona. Nel test che tu hai fatto si usano dei DLL per leggere il file ECW e hai attivato senza problemi il GPS, quindi, č chiaramente un "caso di successo". Per favore, puoi dirmi la marca, modello e versione di Windows Mobile della tua PDA per aggiungerla all'elenco?
Ho anche aggiunto il modello HP iPAQ hw6915 testato da Emanuele.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (Espaņa)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano Bigiarini
Enviado el: sáb 15/03/2008 22:49
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] Gvsig_mobile-primo test
Salve a tutti,
Ho provato questa mattina gv_sig mobile e devo dire che per essere una prima relase č veramente spettacolare.
Il tool di esportazione di un progetto dalla versione desktop crea una cartella contente tutti layer della vista ed il file di progetto: basta caricare la cartella nel palmare ed il gioco č fatto.
La velocitā di zoom e pan (anche se dipendono in parte dall'hardware) sono ottime (usato con foto ecw da 20 Mb), la facilitā di gestione dei layer pure. Ho provato il gps (ma senza layer sotto) e sembra tutto ok.
Volevo sapere se altri hanno provato Gv_sig mobile per verificare due inconvenienti che ho riscontrato:
- Non sono presenti l' EPSG 3003 e 3004 (ci sono pochi sistemi di coordinate): questo comporta l'impossibilitā di fare misure (sono tutte sfalsate) e penso che sia alla base anche del bug seguente
- quando apro un file di progetto ( che era in EPSG 3003) non si apre nulla, mentre se carico i singoli layer va tutto bene
Per noi in Italia EPSG 3003 e 3004 sono fondamentali, come si fa a contattare il gruppo che materialmente sviluppa gvsig mobile per chiedergli la loro implementazione (penso che a livello tecnico sia una bischerata)?
grazie a tutti
Stefano Bigiarini
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080318/f3d719a6/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
