[Gvsig_italian] differenza tra shapefile
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Ven 23 Maggio 2008 04:44:56 PDT
Ciao,
Tra i primi byte di ogni file SHP c'è anche la data (e forse l'ora) in cui è stato creato il file e se non mi sbaglio ci sono anche dei 'bucchi', cioè alcuni byte dell'inizio non si usano e il loro contenuto è irrelevante, quindi l'applicativo che crea il shapefile ci mette un valore a caso. Ecco il motivo per cui i shapefile possono essere diversi se guardiamo i byte uno a uno.
Dopo il header però, penso che i byte dovrebbero essere uguali, poiché il formato SHP usa il formato 'floating point' per rappresentare le coordinate: 8 byte per la X, 8 byte per la Y, ecc... nella stessa maniera come si fa nella RAM del computer.
Non so se il Total Commander ti permette di esaminare i byte al di là della prima differenza.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Michele Beneventi
Enviado el: vie 23/05/2008 13:08
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] differenza tra shapefile
Scusate mi sono spiegato male.
Il confronto total commander lo fa su contenuto e tratta i file come binari. l tipo di file è .shp
Michele Beneventi
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080523/47aff461/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
