[Gvsig_italian] difficoltà con i dxf
a.meriggi a tiscali.it
Mer 1 Apr 2009 07:35:17 PDT
il comando explode, come dice la parola riduce qualsiasi cosa
raggruppata nelle sue parti minime, addirittura una polilinea in tanti
segmenti (per cui non sempre è desiderabile il risultato finale),
tuttavia come nel tuo caso, ti consente di capire il tipo di problema.
Quindi, generalmente quando un programma GIS carica un dato che ha delle
geometrie che non gli "piacciono", quando legge la prima di queste
...esclude anche le successive che potrebbe leggere correttamente. La
stessa cosa succede anche con gli shapefile corrotti...e ce ne sono
molti in giro.
Per individuare quali sono le entità che creano il problema un modo per
arrivarci per esempio è il seguente:
selezionareo a gruppi, incollando in un dxf nuovo sulle coordinate
originali (con Autocad Map)
poi vedere cosa ti legge GvSig
con un processo che converge agli elementi non riconosciuti
Infine è' buona regola contare gli elementi che hai nel dxf letto dal
CAD e quanti ne hai nello stesso dxf letto dal GIS, perchè solo così hai
il controllo di base.
Tu te ne sei accorto perchè mancavano parecchi elementi, ma spesso gli
utenti "normali" non se ne accorgono.
Saluti
Augusto
Mario Vannuccini ha scritto:
> ha funzionato, grazie. Sai da cosa dipende? Presenza di oggetti
> raggruppati con region o qualcosa di simile?
> Ciao
> Mario
> a.meriggi a tiscali.it ha scritto:
>> Per capire il problema, prova a fare il comando explode (se hai autocad
>> in inglese ovviamente) e poi riprova a caricare il dxf
>> (se non funziona ci sono altri comandi da provare ...ma per ora prova
>> questo)
>> Ciao
>> Augusto
>>> Salve a tutti,
>>> ho delle difficoltà nel caricare dei dxf; il file viene caricato, ma ne
>>> viene visualizzata solo una minima parte; ho provato con vari formati di
>>> dwg e dxf (dxf binary e ASCII, formati dwg 2000 e anche precedenti,
>>> ecc.) ma il problema rimane; qualcuno ha avuto un problema simile?
STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA & GIS
AUGUSTO MERIGGI - GEOLOGO
Via delle Carmelitane n.36, 57128 - LIVORNO (LI)
C.F. MRG GST 68E 05E 625K P.I. 01 60 05 30 495
Tel/Fax +39 0586 581 711 Mob. +39 347 131 08 55
e-mail: a.meriggi a tiscali.it
http://augusto.meriggi.googlepages.com/
____________________________________________________
Questa e-mail, e ogni eventuale allegato, è ad uso esclusivo della Persona o della Società/Ente a cui è indirizzata, e potrebbe contenere informazioni riservate.
Se aveste ricevuto questa e-mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi preghiamo cortesemente di darcene sollecita comunicazione ed a cancellare l'e-mail stessa e ogni eventuale allegato, grazie.
Vi ricordiamo che l'utilizzo, la conservazione, la distribuzione e/o la diffusione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del D.Lgs 196/03 (Codice della Privacy).
More information about the Gvsig_italian
