[Gvsig_italian] HTC TyTN II
Guglielmo Raimondi
guglielmo.raimondi a gmail.com
Gio 9 Apr 2009 03:43:31 PDT
Sul mio HTC Touch Pro (Windows mobile 6.1) ho usato i seguenti parametri:
- protocollo: NMEA 0183
- porta COM4:
- Baud ratio 38400
Sotto il tab "Log" ricordarsi di indicare le directory di salvataggio
delle tracce e dei WP.
Per attivare il GPS, click sull'icona "Collegare/Scollegare"
Per controllare l'attivita' del GPS, click sull'icona "Mostrare attivita' GPS":
- il tab Satelliti" mostra la disposizione ed il collegamento ai
satelliti (in blu)
- il tab "Console" mostra l'attivita' del GPS (se non appaiono
messaggi in continuazione significa che il GPS non sta comunicando con
il PDA)
- il tab "Dati" mostra le coordinate della posizione corrente, una
volta collegati un numero sufficiente di satelliti.
Buon lavoro,
Guglielmo Raimondi
Il 7 aprile 2009 10.51, Calzavara Antonio
<antonio.calzavara a provincia.padova.it> ha scritto:
> Buongiorno a tutti,
> avrei bisogno del vostro aiuto data la mia scarsa conoscenza nell’uso del
> GPS.
> Stiamo facendo dei test utilizzando un telefono PDA HTC TyTN II.
> Dopo aver installato J9 abbiamo installato la versione Mobile di GvSig e il
> programma funziona correttamente.
> Passiamo alle note dolenti. Come si fa a configurare il GPS? Che porta COM
> devo usare?
> C’è un modo per capire se il programma sta usando il GPS?
> Ciao e grazie in anticipo.
> ________________________________________________
> dott. Antonio Calzavara
> U.O. Sistema Informativo Territoriale
> Settore Sistemi Informativi
> PROVINCIA DI PADOVA
> P.zza Antenore 3 - 35121 PADOVA
> tel. 0498201313
> fax 0498201303
> e-mail: antonio.calzavara a provincia.padova.it
> skype tony.kaltz
> Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non
> costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente
> indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai
> sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali,
> ed č destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. "Nota
> di riservatezza (D.lgs 196/03) - Chiunque ricevesse questo messaggio per
> errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, č informato che
> trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal
> destinatario č severamente vietato, ed č pregato di rinviarlo immediatamente
> al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
> Questa mail č stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del
> contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro
> gestione avviene in conformitŕ a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e
> successive modifiche.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Ing. Guglielmo R. Raimondi
MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Gestione Commissariale ex Agensud
Via Venti Settembre 98/G
00187 Roma
www.gestcomagensud.it
tel.: (+39) 06 488887 13
cell.: (+39) 347 6720673
More information about the Gvsig_italian
