[Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Moro Emanuele
emanuele.moro a regione.fvg.it
Ven 10 Apr 2009 01:21:52 PDT
Caro Guglielmo,
il problema della registrazione delle tracce è condiviso anche da chi, come me, ce l'ha installato su Windows Mobile (5 nel mio caso).
C'è qualcosa che non va perché alle volte la registra, alle volte no, in ogni caso la regola fondamentale è quella di non avere fretta e procedere con calma ed attenzione:
1) attendere bene che il GPS esegua il Fix prima di iniziare a registrare la traccia (non premere il bottone prima di vedere le coordinate);
2) fare bene attenzione a non coprire mai l'antenna o volgerla verso il basso nel corso della ripresa;
3) fare molta attenzione a al momento della chiusura della traccia che il gps faccia ancora il fix (prima di ripremere il bottone registra traccia, controllare se le coordinate cambiano o se l'icona della posizione si muove un pochino...o come vi pare);
4) andare a vedere le dimensioni del gpx: se è inferiore al kilobyte è probabile che sia vuoto...
5) una soluzione nel caso il file sia consistente ma non funzioni (=ci siano dentro le coordiante dei nodi ma non riusciate ad ottenere un file chiuso correttamente): andate a vedere com'è fatto uno di una traccia che funziona con un editor di testo e ricopiateci dentro le righe della chiusura.
Ma... Nonostante quanto sopra, mi capita che non registri un bel nulla comunque. In effetti, per le tracce preferisco usare GOSMORE (ma non so se esiste una versione per il tuo so).
Auguri di Buona Pasqua.
Emanuele
Dott. Emanuele MORO
Coordinatore SITFOR
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Direttore centrale dott. Luca Bulfone
Tel. 0432555675 - Mob. 3351826622 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
13°13'39,208" E; 46°03'06,030" N
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Guglielmo Raimondi
Inviato: venerdì 10 aprile 2009 10.04
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Ho cantato vittoria troppo presto.
Il GPS funziona correttamente ed il cursore traccia sullo schermo il percorso, i waypoint vengono registrati, ma le tracce risultano vuote (solo alcuni tag nel formato GPX e vuoto il file nel formato CSV).
La mia configurazione:
HTC Touch Pro
Windows Mobile 6.1
gvSIG Mobile 0.2 for PhoneMe
GPS:
- protocollo: NMEA 0183
- porta COM4:
- Baud ratio 38400
Grazie per i suggerimenti,
Guglielmo Raimondi
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
