[Gvsig_italian] R: R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Moro Emanuele emanuele.moro a regione.fvg.it
Ven 10 Apr 2009 02:28:02 PDT
Mah...
Se ti può aiutare, ti allego un piccolo gpx ok.
Di nuovo tanti auguri.
Emanuele
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Guglielmo Raimondi
Inviato: venerdì 10 aprile 2009 11.15
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
Caro Emanuele,
grazie per le informazioni.
Provero' ad applicare i tuoi suggerimenti anche se, girando in scooter con il telefono in tasca, dubito che riusciro' a prestare tutte le cure previste per questa fragile creatura.
A titolo di curiosita' allego il file log di gvSIG Mobile dopo il tentativo di registrazione di una traccia.
Sembrerebbe che ci sia qualche problema e fare il parsing del messaggio NMEA proveniente dal GPS.
Ho provato a cambiare i settaggi internazionali di Windows (punto per separare i decimali e virgola per separare i campi), ma non ho avuto maggior fortuna.
Ricambio gli auguri di Buona Pasqua a te e chi ci legge.
Saluti,
Guglielmo
Il 10 aprile 2009 10.21, Moro Emanuele <emanuele.moro a regione.fvg.it> ha scritto:
> Caro Guglielmo,
> il problema della registrazione delle tracce è condiviso anche da chi, come me, ce l'ha installato su Windows Mobile (5 nel mio caso).
> C'è qualcosa che non va perché alle volte la registra, alle volte no, in ogni caso la regola fondamentale è quella di non avere fretta e procedere con calma ed attenzione:
> 1) attendere bene che il GPS esegua il Fix prima di iniziare a
> registrare la traccia (non premere il bottone prima di vedere le
> coordinate);
> 2) fare bene attenzione a non coprire mai l'antenna o volgerla verso
> il basso nel corso della ripresa;
> 3) fare molta attenzione a al momento della chiusura della traccia che
> il gps faccia ancora il fix (prima di ripremere il bottone registra
> traccia, controllare se le coordinate cambiano o se l'icona della
> posizione si muove un pochino...o come vi pare);
> 4) andare a vedere le dimensioni del gpx: se è inferiore al kilobyte è probabile che sia vuoto...
> 5) una soluzione nel caso il file sia consistente ma non funzioni (=ci siano dentro le coordiante dei nodi ma non riusciate ad ottenere un file chiuso correttamente): andate a vedere com'è fatto uno di una traccia che funziona con un editor di testo e ricopiateci dentro le righe della chiusura.
> Ma... Nonostante quanto sopra, mi capita che non registri un bel nulla comunque. In effetti, per le tracce preferisco usare GOSMORE (ma non so se esiste una versione per il tuo so).
> Auguri di Buona Pasqua.
> Emanuele
> Dott. Emanuele MORO
> Coordinatore SITFOR
> Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse
> agricole, naturali e forestali Direttore centrale dott. Luca Bulfone
> Tel. 0432555675 - Mob. 3351826622 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it
> 13°13'39,208" E; 46°03'06,030" N
> Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi
> allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente
> riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra
> indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti
> trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è
> proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
> ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a
> distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio
> all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
> Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
> Raimondi
> Inviato: venerdì 10 aprile 2009 10.04
> A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile2 su HTC Touch Pro
> Ho cantato vittoria troppo presto.
> Il GPS funziona correttamente ed il cursore traccia sullo schermo il percorso, i waypoint vengono registrati, ma le tracce risultano vuote (solo alcuni tag nel formato GPX e vuoto il file nel formato CSV).
> La mia configurazione:
> HTC Touch Pro
> Windows Mobile 6.1
> gvSIG Mobile 0.2 for PhoneMe
> GPS:
> - protocollo: NMEA 0183
> - porta COM4:
> - Baud ratio 38400
> Grazie per i suggerimenti,
> Guglielmo Raimondi
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Ing. Guglielmo R. Raimondi
guglielmo.raimondi a gmail.com
MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gestione Commissariale ex Agensud Via Venti Settembre 98/G
00187 Roma
www.gestcomagensud.it
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        tracklog_20090312_125502.gpx
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  961 bytes
Descrizione: tracklog_20090312_125502.gpx
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090410/ba1a1b08/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian mailing list
