[Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Mar 10 Feb 2009 08:07:18 PST
Ciao!
Finalmente ho trovato il metodo per transformare le coordinate da WGS84 a Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili presto su gvSIG Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su internet questa meravigliosa tabella con le coordinate esatte in WGS84 (cioè, il dato del GPS) e in Gauss-Boaga, con cui posso comprobare la precisione del metodo usato:
https://sira.arpat.toscana.it/sira/Toponomastica/ic_053007.htm
Un esempio a caso:
Secondo la tabella, un posto chiamato "Case Colombo" hanno le coordinate:
Lon = 11.3682177189667
Lat = 42.8967747503053
e in Gauss-Boaga:
X = 1693387
Y = 4752087
E secondo la formula che usa gvSIG Mobile:
X = 1693386.6735731496
Y = 4752087.154752462
quindi stiamo usando la stessa formula :-)
Per decidere se un punto si trova nell'ambito di Sardegna o Sicilia, ho usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto del mare Tirreno si sente offeso, me lo faccia sapere ;-)
private static boolean isSicily(double lon, double lat) {
if (lon > 15.6) return false;
if (lon < 11.5) return false;
if (lat > 38.5) return false;
if (lat < 36) return false;
return true;
private static boolean isSardinia(double lon, double lat) {
double sardinia_center_lon = 9.0666666667;
double sardinia_center_lat = 40.0666666667;
double dif_lon = lon - sardinia_center_lon;
double dif_lat = lat - sardinia_center_lat;
double dist2 = dif_lon * dif_lon + dif_lat * dif_lat;
if (dist2 < 4.0) {
return true;
} else {
return false;
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano Bigiarini
Enviado el: mar 10/02/2009 10:49
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
per me la soluzione che proponi è ottima.
stefano bigiarini
Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio <jldominguez a prodevelop.es> ha scritto:
Scusate, ecco l'imagine.
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas Dominguez Rubio
Enviado el: mar 10/02/2009 10:18
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
Ciao,
Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia nei sistemi EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere questi codici tra i sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG Mobile in modo che sia possibile usare il GPS anche con quella cartografia.
Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre versioni: Italia peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia. Invece il codice EPSG:3004 ha soltanto una versione (Italia peninsolare, fuso est).
In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono individuati con il numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un po' complicato aggiungere una coda, tipo "EPSG:3003 - Sicilia".
Cosa ne pensate di questa soluzione?:
- gvSIG Mobile non mostrerà diverse versioni locali di EPSG:3003, ma quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il programma sceglie la versione (peninsolare, sardegna, sicilia) calcolando se le coordinate del GPS si trovano vicino a Sardegna o Sicilia, per cui si può usare il criterio che si vede nel attach (zone_3003.png)
Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per fare questa distinzione?
Saluti,
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090210/c3f530a5/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
