[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
Lorenzo Perone
lorenzo.perone a gmail.com
Mer 11 Feb 2009 02:38:45 PST
Ciao,
se vuoi fare dei test in un'altra area poi utilizzare le coordinate di
queste monografie:
http://urp.comune.bologna.it/PortaleSIT/portalesit.nsf/6c6121413aa48c52c1256e5a0056042d/402c35a9f08edb68c12570a60045b557?OpenDocument
Buon lavoro.
lorenzo
Il giorno 11 febbraio 2009 10.53, <gvsig_italian-request a lists.gvsig.org> ha
scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> all'indirizzo
> gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista Gvsig_italian..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> (Juan Lucas Dominguez Rubio)
> 2. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia (Stefano Bigiarini)
> Message: 1
> Date: Tue, 10 Feb 2009 17:07:18 +0100
> From: "Juan Lucas Dominguez Rubio" <jldominguez a prodevelop.es>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> utenti che agli sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>,
> "Lista
> di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
> cheagli
> Message-ID:
> <E43C32BC5843E34FB4C00CDFAAAAF7D80105D8E2 a australia.prodevelop.local
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Ciao!
> Finalmente ho trovato il metodo per transformare le coordinate da WGS84 a
> Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili presto su gvSIG
> Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su internet questa meravigliosa
> tabella con le coordinate esatte in WGS84 (cioè, il dato del GPS) e in
> Gauss-Boaga, con cui posso comprobare la precisione del metodo usato:
> https://sira.arpat.toscana.it/sira/Toponomastica/ic_053007.htm
> Un esempio a caso:
> Secondo la tabella, un posto chiamato "Case Colombo" hanno le coordinate:
> Lon = 11.3682177189667
> Lat = 42.8967747503053
> e in Gauss-Boaga:
> X = 1693387
> Y = 4752087
> E secondo la formula che usa gvSIG Mobile:
> X = 1693386.6735731496
> Y = 4752087.154752462
> quindi stiamo usando la stessa formula :-)
> Per decidere se un punto si trova nell'ambito di Sardegna o Sicilia, ho
> usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto del mare Tirreno si
> sente offeso, me lo faccia sapere ;-)
> private static boolean isSicily(double lon, double lat) {
> if (lon > 15.6) return false;
> if (lon < 11.5) return false;
> if (lat > 38.5) return false;
> if (lat < 36) return false;
> return true;
> private static boolean isSardinia(double lon, double lat) {
> double sardinia_center_lon = 9.0666666667;
> double sardinia_center_lat = 40.0666666667;
> double dif_lon = lon - sardinia_center_lon;
> double dif_lat = lat - sardinia_center_lat;
> double dist2 = dif_lon * dif_lon + dif_lat * dif_lat;
> if (dist2 < 4.0) {
> return true;
> } else {
> return false;
> Saluti,
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> 0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
> ________________________________
> De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano Bigiarini
> Enviado el: mar 10/02/2009 10:49
> Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti
> cheagli sviluppatori
> Asunto: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> per me la soluzione che proponi è ottima.
> stefano bigiarini
> Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio <
> jldominguez a prodevelop.es> ha scritto:
> Scusate, ecco l'imagine.
> De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas
> Dominguez Rubio
> Enviado el: mar 10/02/2009 10:18
> Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Asunto: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> Ciao,
> Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia nei
> sistemi EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere questi codici
> tra i sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG Mobile in modo che sia
> possibile usare il GPS anche con quella cartografia.
> Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre versioni:
> Italia peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia. Invece il codice
> EPSG:3004 ha soltanto una versione (Italia peninsolare, fuso est).
> In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono individuati con il
> numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un po' complicato aggiungere una
> coda, tipo "EPSG:3003 - Sicilia".
> Cosa ne pensate di questa soluzione?:
> - gvSIG Mobile non mostrerà diverse versioni locali di EPSG:3003, ma
> quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il programma sceglie la versione
> (peninsolare, sardegna, sicilia) calcolando se le coordinate del GPS si
> trovano vicino a Sardegna o Sicilia, per cui si può usare il criterio che si
> vede nel attach (zone_3003.png)
> Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per fare
> questa distinzione?
> Saluti,
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090210/c3f530a5/attachment-0001.htm
> Message: 2
> Date: Wed, 11 Feb 2009 10:46:22 +0100
> From: Stefano Bigiarini <asinobigio a gmail.com>
> To: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> utenti che agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> Message-ID:
> <afd97b1f0902110146q2c77792p480a880a37420d2a a mail.gmail.com>
> grande Juan, complimenti e grazie ancora per l'implementazione!
> Stefano Bigiarini
> Il giorno 10 febbraio 2009 17.07, Juan Lucas Dominguez Rubio <
> > Ciao!
> > Un esempio a caso:
> > e in Gauss-Boaga:
> > X = 1693387
> > Y = 4752087
> > return true;
> > if (dist2 < 4.0) {
> > return true;
> > } else {
> > return false;
> > Saluti,
> > *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano
> Bigiarini
> > *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:49
> > *Para:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> > utenti cheagli sviluppatori
> > *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> > stefano bigiarini
> >> *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Juan Lucas
> >> Dominguez Rubio
> >> *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:18
> >> *Para:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
> >> *Asunto:* [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> >> Ciao,
> >> Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia nei sistemi
> >> EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere questi codici tra
> i
> possibile
> >> Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre versioni: Italia
> >> peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia. Invece il codice EPSG:3004
> ha
> una
> versione
> che si
> >> Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per fare questa
> >> distinzione?
> >> Saluti,
> >> _______________________________________________
> URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090211/28771fb6/attachment.htm
> Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
Lorenzo Perone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090211/83015bdf/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
