[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
a.meriggi a tiscali.it a.meriggi a tiscali.it
Mer 11 Feb 2009 03:33:03 PST
Caro Juan,
ti ricordo che le trasformazioni subcentimetriche  tra coordinate Gauss
Boaga con gli altri sistemi di riferimento come Ed50 e wgs84 sono
effettuabili sono con i grigliati dell'IGM a pagamento, in pratica sono
delle trasformazioni con punti di controllo, tutte le altre metodologie
che utilizzano algoritmi non zonati hanno errori di decine di metri.
Saluti
Augusto Meriggi
Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
> Grazie!
> Precisione centimetrica! Quanto sono efficienti i bolognesi!
> vediamo come funziona qui la conversione....
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> 0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
> *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Lorenzo Perone
> *Enviado el:* mié 11/02/2009 11:38
> *Para:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
> *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
> Ciao,
> se vuoi fare dei test in un'altra area poi utilizzare le coordinate di
> queste monografie:
> http://urp.comune.bologna.it/PortaleSIT/portalesit.nsf/6c6121413aa48c52c1256e5a0056042d/402c35a9f08edb68c12570a60045b557?OpenDocument
> Buon lavoro.
> lorenzo
> Il giorno 11 febbraio 2009 10.53,
> <gvsig_italian-request a lists.gvsig.org
> <mailto:gvsig_italian-request a lists.gvsig.org>> ha scritto:
>     Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
>     all'indirizzo
>     <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>            https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>     oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
>     Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>            gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org>
>     Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
>     in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
>     della lista Gvsig_italian..."
>     Argomenti del Giorno:
>       1. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
>          (Juan Lucas Dominguez Rubio)
>       2. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia (Stefano Bigiarini)
>     Message: 1
>     Date: Tue, 10 Feb 2009 17:07:18 +0100
>     From: "Juan Lucas Dominguez Rubio" <jldominguez a prodevelop.es
>     <mailto:jldominguez a prodevelop.es>>
>     Subject: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
>     To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
>            utenti che      agli sviluppatori"
>     <gvsig_italian a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>>,     "Lista
>     utenti   cheagli
>            sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org
>     Message-ID:
>      <E43C32BC5843E34FB4C00CDFAAAAF7D80105D8E2 a australia.prodevelop.local>
>     Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>     Ciao!
>     Finalmente ho trovato il metodo per transformare le coordinate da
>     WGS84 a Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili
>     presto su gvSIG Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su
>     internet questa meravigliosa tabella con le coordinate esatte in
>     WGS84 (cioè, il dato del GPS) e in Gauss-Boaga, con cui posso
>     comprobare la precisione del metodo usato:
>     https://sira.arpat.toscana.it/sira/Toponomastica/ic_053007.htm
>     Un esempio a caso:
>     Secondo la tabella, un posto chiamato "Case Colombo" hanno le
>     coordinate:
>     Lon = 11.3682177189667
>     Lat = 42.8967747503053
>     e in Gauss-Boaga:
>     X = 1693387
>     Y = 4752087
>     E secondo la formula che usa gvSIG Mobile:
>     X = 1693386.6735731496
>     Y = 4752087.154752462
>     quindi stiamo usando la stessa formula :-)
>     Per decidere se un punto si trova nell'ambito di Sardegna o
>     Sicilia, ho usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto
>     del mare Tirreno si sente offeso, me lo faccia sapere ;-)
>     private static boolean isSicily(double lon, double lat) {
>      if (lon > 15.6) return false;
>      if (lon < 11.5) return false;
>      if (lat > 38.5) return false;
>      if (lat < 36) return false;
>      return true;
>     private static boolean isSardinia(double lon, double lat) {
>      double sardinia_center_lon = 9.0666666667;
>      double sardinia_center_lat = 40.0666666667;
>      double dif_lon = lon - sardinia_center_lon;
>      double dif_lat = lat - sardinia_center_lat;
>      double dist2 = dif_lon * dif_lon + dif_lat * dif_lat;
>      if (dist2 < 4.0) {
>        return true;
>      } else {
>        return false;
>     Saluti,
>     ________________________________
>     De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
>     <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org> en nombre de
>     Stefano Bigiarini
>     Enviado el: mar 10/02/2009 10:49
>     Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
>     utenti cheagli sviluppatori
>     Asunto: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
>     per me la soluzione che proponi è ottima.
>     stefano bigiarini
>     Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio
>     <jldominguez a prodevelop.es <mailto:jldominguez a prodevelop.es>> ha
>     scritto:
>            Scusate, ecco l'imagine.
>     <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org> en nombre de Juan
>            Enviado el: mar 10/02/2009 10:18
>            Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
>            Asunto: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
>            Ciao,
>            Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia
>     nei sistemi EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere
>     questi codici tra i sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG
>     Mobile in modo che sia possibile usare il GPS anche con quella
>     cartografia.
>            Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre
>     versioni: Italia peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia.
>     Invece il codice EPSG:3004 ha soltanto una versione (Italia
>     peninsolare, fuso est).
>            In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono
>     individuati con il numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un
>     po' complicato aggiungere una coda, tipo "EPSG:3003 - Sicilia".
>            Cosa ne pensate di questa soluzione?:
>            - gvSIG Mobile non mostrerà diverse versioni locali di
>     EPSG:3003, ma quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il
>     programma sceglie la versione (peninsolare, sardegna, sicilia)
>     calcolando se le coordinate del GPS si trovano vicino a Sardegna o
>     Sicilia, per cui si può usare il criterio che si vede nel attach
>     (zone_3003.png)
>            Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per
>     fare questa distinzione?
>            Saluti,
>            _______________________________________________
>            Gvsig_italian mailing list
>            Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>     <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     -------------- parte successiva --------------
>     Un allegato HTML è stato rimosso...
>     URL:
>     /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090210/c3f530a5/attachment-0001.htm
>     Message: 2
>     Date: Wed, 11 Feb 2009 10:46:22 +0100
>     From: Stefano Bigiarini <asinobigio a gmail.com
>     <mailto:asinobigio a gmail.com>>
>     To: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
>     <gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>>
>     Message-ID:
>            <afd97b1f0902110146q2c77792p480a880a37420d2a a mail.gmail.com
>     <mailto:afd97b1f0902110146q2c77792p480a880a37420d2a a mail.gmail.com>>
>     grande Juan, complimenti e grazie ancora per l'implementazione!
>     Stefano Bigiarini
>     Il giorno 10 febbraio 2009 17.07, Juan Lucas Dominguez Rubio <
>     scritto:
>     >  Ciao!
>     da WGS84 a
>     > Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili presto
>     su gvSIG
>     > Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su internet questa
>     meravigliosa
>     > tabella con le coordinate esatte in WGS84 (cioè, il dato del
>     GPS) e in
>     > Gauss-Boaga, con cui posso comprobare la precisione del metodo
>     usato:
>     > Un esempio a caso:
>     coordinate:
>     > e in Gauss-Boaga:
>     > X = 1693387
>     > Y = 4752087
>     Sicilia, ho
>     > usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto del mare
>     Tirreno si
>     >   return true;
>     >   if (dist2 < 4.0) {
>     >     return true;
>     >   } else {
>     >     return false;
>     > Saluti,
>     Stefano Bigiarini
>     > *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:49
>     > *Para:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
>     > *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna,
>     Sicilia
>     > stefano bigiarini
>     > Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio <
>     scritto:
>     <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org> en nombre de Juan Lucas
>     >> Dominguez Rubio
>     >> *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:18
>     >> *Asunto:* [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
>     >>    Ciao,
>     >> Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia nei
>     sistemi
>     >> EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere questi
>     codici tra i
>     >> sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG Mobile in modo che
>     sia possibile
>     >> usare il GPS anche con quella cartografia.
>     >>  Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre versioni:
>     Italia
>     >> peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia. Invece il codice
>     EPSG:3004 ha
>     >> soltanto una versione (Italia peninsolare, fuso est).
>     >> In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono individuati
>     con il
>     >> numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un po' complicato
>     aggiungere una
>     EPSG:3003, ma
>     >> quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il programma sceglie
>     la versione
>     >> (peninsolare, sardegna, sicilia) calcolando se le coordinate
>     del GPS si
>     >> trovano vicino a Sardegna o Sicilia, per cui si può usare il
>     criterio che si
>     >> vede nel attach (zone_3003.png)
>     >> Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per fare
>     questa
>     >> distinzione?
>     >> Saluti,
>     > Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
>     URL:
>     /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090211/28771fb6/attachment.htm
>     Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
> Lorenzo Perone
More information about the Gvsig_italian mailing list
