[Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
a.meriggi a tiscali.it
Mer 11 Feb 2009 04:40:15 PST
Bravo, e complimenti per tutto quello che state sviluppando.
Personalmente ci sto investendo sopra ai vostri sw, e mi state dando
delle belle soddisfazioni.
Saluti e a presto
Augusto Meriggi
Juan Lucas Dominguez Rubio ha scritto:
> Ciao,
> infatti, il metodo che sto provando usa i 7 famosi parametri e ha
> quattro zone: peninsola-ovest, peninsola-est, sardegna, sicilia.
> Secondo la documentazione che ho visto su internet, l'errore massimo
> sarebbe di 4 metri:
> http://crs.bkg.bund.de/crseu/crs/eu-countrysel.php?country=IT
> saluti,
> Juan Lucas Domínguez Rubio
> Prodevelop SL, Valencia (España)
> 0° 22' 49.62" W, 39° 28' 25.45" N
> Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
> http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
> *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de
> *Enviado el:* mié 11/02/2009 12:33
> *Para:* Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> utenti cheagli sviluppatori
> *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
> Caro Juan,
> ti ricordo che le trasformazioni subcentimetriche tra coordinate Gauss
> Boaga con gli altri sistemi di riferimento come Ed50 e wgs84 sono
> effettuabili sono con i grigliati dell'IGM a pagamento, in pratica sono
> delle trasformazioni con punti di controllo, tutte le altre metodologie
> che utilizzano algoritmi non zonati hanno errori di decine di metri.
> Saluti
> Augusto Meriggi
> > Grazie!
> > Precisione centimetrica! Quanto sono efficienti i bolognesi!
> > vediamo come funziona qui la conversione....
> > *De:* gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Lorenzo Perone
> > *Enviado el:* mié 11/02/2009 11:38
> > *Para:* gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Numero 8
> > Ciao,
> > se vuoi fare dei test in un'altra area poi utilizzare le coordinate di
> > queste monografie:
> http://urp.comune.bologna.it/PortaleSIT/portalesit.nsf/6c6121413aa48c52c1256e5a0056042d/402c35a9f08edb68c12570a60045b557?OpenDocument
> > Buon lavoro.
> > lorenzo
> > Il giorno 11 febbraio 2009 10.53,
> > <gvsig_italian-request a lists.gvsig.org
> > <mailto:gvsig_italian-request a lists.gvsig.org>> ha scritto:
> > Invia le richieste di iscrizione alla lista Gvsig_italian
> > all'indirizzo
> > <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> > Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> > oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help'
> all'indirizzo
> > Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
> > gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org
> > <mailto:gvsig_italian-owner a lists.gvsig.org>
> > Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea
> dell'oggetto
> > in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> > della lista Gvsig_italian..."
> > Argomenti del Giorno:
> > 1. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> > (Juan Lucas Dominguez Rubio)
> > 2. Re: EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia (Stefano Bigiarini)
> > Message: 1
> > Date: Tue, 10 Feb 2009 17:07:18 +0100
> > From: "Juan Lucas Dominguez Rubio" <jldominguez a prodevelop.es
> > <mailto:jldominguez a prodevelop.es>>
> > Subject: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> > To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> > utenti che agli sviluppatori"
> > <gvsig_italian a lists.gvsig.org
> > <mailto:gvsig_italian a lists.gvsig.org>>, "Lista
> > utenti cheagli
> > sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org
> > Message-ID:
> <E43C32BC5843E34FB4C00CDFAAAAF7D80105D8E2 a australia.prodevelop.local>
> > Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> > Ciao!
> > Finalmente ho trovato il metodo per transformare le coordinate da
> > WGS84 a Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili
> > presto su gvSIG Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su
> > internet questa meravigliosa tabella con le coordinate esatte in
> > WGS84 (cioè, il dato del GPS) e in Gauss-Boaga, con cui posso
> > comprobare la precisione del metodo usato:
> > https://sira.arpat.toscana.it/sira/Toponomastica/ic_053007.htm
> > Un esempio a caso:
> > Secondo la tabella, un posto chiamato "Case Colombo" hanno le
> > coordinate:
> > Lon = 11.3682177189667
> > Lat = 42.8967747503053
> > e in Gauss-Boaga:
> > X = 1693387
> > Y = 4752087
> > E secondo la formula che usa gvSIG Mobile:
> > X = 1693386.6735731496
> > Y = 4752087.154752462
> > quindi stiamo usando la stessa formula :-)
> > Per decidere se un punto si trova nell'ambito di Sardegna o
> > Sicilia, ho usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto
> > del mare Tirreno si sente offeso, me lo faccia sapere ;-)
> > private static boolean isSicily(double lon, double lat) {
> > if (lon > 15.6) return false;
> > if (lon < 11.5) return false;
> > if (lat > 38.5) return false;
> > if (lat < 36) return false;
> > return true;
> > private static boolean isSardinia(double lon, double lat) {
> > double sardinia_center_lon = 9.0666666667;
> > double sardinia_center_lat = 40.0666666667;
> > double dif_lon = lon - sardinia_center_lon;
> > double dif_lat = lat - sardinia_center_lat;
> > double dist2 = dif_lon * dif_lon + dif_lat * dif_lat;
> > if (dist2 < 4.0) {
> > return true;
> > } else {
> > return false;
> > Saluti,
> > ________________________________
> > De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org
> > <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org> en nombre de
> > Stefano Bigiarini
> > Enviado el: mar 10/02/2009 10:49
> > Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> > Asunto: Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> > per me la soluzione che proponi è ottima.
> > stefano bigiarini
> > Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio
> > <jldominguez a prodevelop.es <mailto:jldominguez a prodevelop.es>> ha
> > scritto:
> > Scusate, ecco l'imagine.
> > <mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org> en nombre de Juan
> > Enviado el: mar 10/02/2009 10:18
> > Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> > Asunto: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna,
> Sicilia
> > Ciao,
> > Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia
> > nei sistemi EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere
> > questi codici tra i sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG
> > Mobile in modo che sia possibile usare il GPS anche con quella
> > cartografia.
> > Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre
> > versioni: Italia peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia.
> > Invece il codice EPSG:3004 ha soltanto una versione (Italia
> > peninsolare, fuso est).
> > In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono
> > individuati con il numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un
> > po' complicato aggiungere una coda, tipo "EPSG:3003 - Sicilia".
> > Cosa ne pensate di questa soluzione?:
> > - gvSIG Mobile non mostrerà diverse versioni locali di
> > EPSG:3003, ma quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il
> > programma sceglie la versione (peninsolare, sardegna, sicilia)
> > calcolando se le coordinate del GPS si trovano vicino a Sardegna o
> > Sicilia, per cui si può usare il criterio che si vede nel attach
> > (zone_3003.png)
> > Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per
> > fare questa distinzione?
> > Saluti,
> > Gvsig_italian mailing list
> > Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> > <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> > -------------- parte successiva --------------
> > Un allegato HTML è stato rimosso...
> > URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090210/c3f530a5/attachment-0001.htm
> > Message: 2
> > Date: Wed, 11 Feb 2009 10:46:22 +0100
> > From: Stefano Bigiarini <asinobigio a gmail.com
> > <mailto:asinobigio a gmail.com>>
> > To: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli
> > Message-ID:
> > <afd97b1f0902110146q2c77792p480a880a37420d2a a mail.gmail.com
> > <mailto:afd97b1f0902110146q2c77792p480a880a37420d2a a mail.gmail.com>>
> > grande Juan, complimenti e grazie ancora per l'implementazione!
> > Stefano Bigiarini
> > Il giorno 10 febbraio 2009 17.07, Juan Lucas Dominguez Rubio <
> > scritto:
> > > Ciao!
> > da WGS84 a
> > > Monte Mario (EPSG:3003, EPSG:3004) e saranno diponibili presto
> > su gvSIG
> > > Mobile. Con un po' di fortuna ho trovato su internet questa
> > meravigliosa
> > > tabella con le coordinate esatte in WGS84 (cioè, il dato del
> > GPS) e in
> > > Gauss-Boaga, con cui posso comprobare la precisione del metodo
> > usato:
> > > Un esempio a caso:
> > coordinate:
> > > e in Gauss-Boaga:
> > > X = 1693387
> > > Y = 4752087
> > Sicilia, ho
> > > usato queste funzioni semplici. Se qualche isolotto del mare
> > Tirreno si
> > > return true;
> > > if (dist2 < 4.0) {
> > > return true;
> > > } else {
> > > return false;
> > > Saluti,
> > Stefano Bigiarini
> > > *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:49
> sia agli
> > > *Asunto:* Re: [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna,
> > Sicilia
> > > stefano bigiarini
> > > Il giorno 10 febbraio 2009 10.20, Juan Lucas Dominguez Rubio <
> > scritto:
> Lucas
> > >> Dominguez Rubio
> > >> *Enviado el:* mar 10/02/2009 10:18
> > >> *Asunto:* [Gvsig_italian] EPSG:3004, EPSG:3003, Sardegna, Sicilia
> > >> Ciao,
> > >> Siccome alcuni utenti italiani tengono la loro cartografia nei
> > sistemi
> > >> EPSG:3003 e EPSG:3004, ci hanno chiesto di aggiungere questi
> > codici tra i
> > >> sistemi di riferimento conosciuti da gvSIG Mobile in modo che
> > sia possibile
> > >> usare il GPS anche con quella cartografia.
> > >> Se non sbaglio, il codice EPSG:3003 ha in realtà tre versioni:
> > Italia
> > >> peninsolare (fuso ovest), Sardegna e Sicilia. Invece il codice
> > EPSG:3004 ha
> > >> soltanto una versione (Italia peninsolare, fuso est).
> > >> In gvSIG Mobile, i sistemi di riferimento vengono individuati
> > con il
> > >> numero che c'è dopo il "EPSG:", e sarebbe un po' complicato
> > aggiungere una
> > EPSG:3003, ma
> > >> quando l'utente usa il GPS con EPSG:3003, il programma sceglie
> > la versione
> > >> (peninsolare, sardegna, sicilia) calcolando se le coordinate
> > del GPS si
> > >> trovano vicino a Sardegna o Sicilia, per cui si può usare il
> > criterio che si
> > >> vede nel attach (zone_3003.png)
> > >> Sarebbe licito fare così? Esistono poligoni ufficiali per fare
> > questa
> > >> distinzione?
> > >> Saluti,
> > URL:
> /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090211/28771fb6/attachment.htm
> > Gvsig_italian a lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_italian a lists.gvsig.org>
> > Fine di Digest di Gvsig_italian, Volume 14, Numero 8
> > Lorenzo Perone
More information about the Gvsig_italian
