[Gvsig_italian] Query sul layer
Antonio Falciano
afalciano a yahoo.it
Sab 28 Feb 2009 09:43:38 PST
Claudio ha scritto:
> Speriamo bene!
> Onestamente credo sarebbe un grosso passa avanti utile per
> l'elaborazione di progetti soprattutto dedicati alla redazione di piani.
E non solo! Ad esempio, a partire da uno stesso layer di cartografia
numerica opportunamente codificata, è possibile rappresentare i diversi
elementi cartografici (curve di livello, punti quotati, strade, edifici,
ecc.) senza necessariamente dover filtrare ed esportare come singoli
layer, evitando di fatto la ridondanza dei dati.
> attendiamo news
> Claudio
> Il giorno 25/feb/09, alle ore 15:30, Antonio Falciano ha scritto:
>> Claudio ha scritto:
>>> Nel caso in cui non volessi esportare un nuovo layer, esiste la
>>> possibilità di impostare una query in "visualizzazione" che mi renda
>>> visibili i soli comuni della sicilia a partire dallo shape a scala
>>> italiana, ma senza crearne uno nuovo come nella procedura
>>> precedentemente descritta?
>>> Per chiarire...un comando simile al definition query nelle proprietà
>>> del layer in esri.
>> Purtroppo ancora no. Ne parlammo un bel pò di tempo fa, con Ernesto
>> Sferlazza, sulla lista internazionale senza ottenere però grossi
>> riscontri dagli sviluppatori. Speriamo che la ns proposta prima o poi
>> sia presa in considerazione.
Rettifico quanto ho affermato in precedenza: in realtà, qualcosa di
simile alla "definition query" in visualizzazione esiste già nella 1.9
alpha all'interno dei nuovi strumenti di simbologia avanzata (Proprietà
del layer --> Categories --> Espressioni --> New filter expression --> ...).
Tale funzionalità, tuttavia, pur essendo utile in fase di
visualizzazione, non filtra anche la tabella degli attributi e quindi
differisce in questo aspetto dalla Definition Query di ESRIana memoria.
Diverso è, invece, il caso del filtro applicato sui layer WFS (già
presente nelle 1.x): una volta caricato un layer WFS, è possibile
filtrare sia in visualizzazione e sia i record della tabella associata,
aspetto quest'ultimo molto utile in fase di analisi.
Mi scuso pertanto con gli sviluppatori di gvSIG e con Claudio per la
precedente risposta affrettata nonchè fuorviante.
ciao
Antonio
More information about the Gvsig_italian
