[Gvsig_italian] Problemi con layer WFS etichettati
enzo viti enzo.viti a lucanasistemi.com
Lun 19 Gen 2009 08:01:10 PST
Salve a tutti,
ho un quesito da porre a proposito dell'etichettatura di layer WFS.
Se salvo un progetto di gvSIG (ver. 1.1.2) che contiene un layer con
etichette, generato da una tabella
di postgis pubblicata tramite il servizio WFS di Geoserver (vers. 1.7.0),
quando cerco di riaprire il progetto salvato compare un messaggio di errore
(Errore nell'accedere al layer - I layers seguenti saranno eliminati dal
progetto: Nomelayer)
Questo non succede se gvSIG si collega direttamente al Database.
Inoltre se, aprendo il file di progetto con un editor, elimino dalla voce
<property key="labelFieldName" value="nomecampo"/> la parte
value="nomecampo" (che contiene il nome
del campo da usare per le etichette), il progetto si riapre senza errori, ma
ovviamente senza etichette.
C'è un modo per risolvere il problema?
Grazie
ing. Vincenzo Viti
Lucana Sistemi s.r.l. - Matera
e-mail: enzo.viti a lucanasistemi.com
View this message in context: http://n2.nabble.com/Problemi-con-layer-WFS-etichettati-tp2181828p2181828.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian mailing list
