[Gvsig_italian] gvSIG 1.9: collaborare come collaudatori
Manuel Madrid
madrid_man a gva.es
Ven 3 Lug 2009 02:46:45 PDT
Dear Claudio and all gvSIG Italian users,
The oficial way to report gvSIG bugs is the International mailing list
and the language must be English. Unfurtunately we can not guarantee to
give support in any other language.
Nevertheless, Claudio, it's not necessary that you translate you report.
I think we'd understood it. In gvSIG 1.9, we've extended the
geoprocessing tools to the rest of the geometries (lines and points, not
only polygons). This means that as a result of any of the geoprocessing
tools you'll get some "extra" files. The problem that we have now is
that this extra files are not always created OK. This will be fixed in
future builds.
Sorry for the inconvenience and thank you very much for you collaboration.
Best regards,
Manuel Madrid.
Claudio escribió:
> Al momento sto testando la build 1237 su win per la mia giornata di
> lab ad una summer school e vi farò sapere a breve se ho riscontrato
> problemi e di che tipo.
> Intanto posso dare un anticipo di contributo:
> 1. operazioni di overlay in cui si deve indicare il nuovo shape da
> creare (come risultato). L'elaborazione va a buon fine, solamente che
> se nomino il nuovo file (ad esempio) "fiumi", gvSIG ne crea due di cui
> uno con il nome da me indicato ed un altro che nomina
> "fiumi_LN" (indicando la primitiva vettoriale). Credo che sia meglio
> fare in modo da crear un solo shape per evitare ridondanze nelle
> cartelle di lavoro.
> Comunque, farò un resoconto più dettagliato appena avrò il quadro
> chiaro.
> P.S. sto facendo il test anche con sextante che utilizzo spesso per le
> analisi raster.
> sperando di essere utile nel mio piccolo, vi aggiornerò a breve
> Claudio
> Il giorno 02/lug/09, alle ore 12:07, comunicacion_gvsig a gva.es ha
> scritto:
>> Caro utilizzatore di gvSIG,
>> la fase di stabilizzazione della versione 1.9 e' ormai ad un buon
>> punto (sono stati corretti gli errori piu' gravi). Pertanto pensiamo
>> che sia giunto il momento di lanciare un appello a coloro che
>> volessero collaborare come collaudatori.
>> Questo tipo di collaborazione e' molto importante per il Progetto
>> gvSIG perche' l' utilizzatore esegue normalmente un gran numero di
>> prove nella sua attivita' quotidiana, prove che sarebbe molto
>> difficile ripetere nello stesso numero in laboratorio.
>> Invitiamo quindi gli interessati a scaricare ed installare i ?build?di
>> sviluppo che vengono prodotti ogni settimana (generalmente di
>> venerdi') per provarli e riferirci tutti gli errori che si dovessero
>> verificare. Ricordiamo che fintanto che la versione 1.9 non sara'
>> stabile, bisogna evitare di utilizzarla in ?produzione?. Inoltre
>> raccomandiamo di fare sempre una copia di sicurezza dei dati prima di
>> utilizzarli nelle prove.
>> Alcuni dei temi sui quali abbiamo maggior bisogno di collaborazione
>> sono:
>> - compatibilita' nella versione 1.9 dei progetti realizzati dalla
>> versione 1.1.x (la versione 1.9 deve aprire correttamente i files .gvp
>> prodotti dalla versione 1.1.x);
>> - gestione di layers con origine in database geospaziali;
>> - gestione di codifiche di caratteri (estensione Shalom).
>> Dove si possono scaricare i ?build? di sviluppo della versione 1.9?
>> Tutti i ?builds? sono disponibili in:
>> https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/devel/gvsig-1_9/gvsig-1_9_0/
>> Al medesimo indirizzo possono essere consultati, per ogni build, le
>> note e gli errori gia' corretti.
>> Come comunicarci un errore?
>> Stiamo realizzando un formulario apposito. Nel frattempo potete farlo
>> tramite la lista di posta degli utilizzatori. Si dovra' quindi
>> indicare:
>> - numero del ?build?;
>> - sistema operativo e versione;
>> - descrizione passo per passo dell'errore;
>> - allegare il file di registro di gvSIG (gvSIG.log).
>> Sarebbe molto utile che le prove vengano effettuate sull'ultimo
>> ?build? disponibile (quello che ha il numero piu' alto nella lista
>> degli scaricabili).
>> Ringraziamo sentitamente per la collaborazione, soprattutto quelli che
>> hanno gia' provato questa versione e ci hanno riportato errori e
>> suggerimenti.
>> Cordiali saluti
>> L'area di collaudo di gvSIG.
>> Ufficio Stampa
>> Progetto gvSIG
>> Direzione regionale delle Infrastrutture e il Trasporto
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Manuel Madrid.
Proyecto gvSIG (http://www.gvsig.gva.es)
Asistencia Técnica Externa.
Conselleria d'Infraestructures i Transport.
Generalitat Valenciana.
Valencia (Spain).
_____________________________________________________________________
Este mensaje, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede
contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del
destinatario, quedando prohibida su divulgación copia o distribución a
terceros sin la autorización expresa del remitente.
Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al
remitente y proceda a su borrado.
Gracias por su colaboración.
______________________________________________________________________
No imprima este correo o sus anexos si no es absolutamente necesario.
Piense en el medio ambiente.
More information about the Gvsig_italian
