[Gvsig_italian] configurazione porte Gvsig Mobile
Zia Massimo
massimo.zia a regione.fvg.it
Lun 13 Lug 2009 22:52:52 PDT
Buon giorno,
sto testando gvSig Mobile 0.2 su un Palmare HP Ipaq DataMessanger con windows mobile pro 6.1.
L'applicazione sembra girare correttamente ma non riesco a fargli vedere il GPS interno.
Come suggerito da Juan Lucas Domínguez Rubio ho fatto varie prove con diverse configurazioni per le rispettive porte COM1; COM2; COMx di comunicazione tra l'apparecchio e l'applicazione e settagli.
Ma dei satelliti nemmeno l'ombra!
Qualcuno ha qualche ulteriore suggerimento in merito??
Attendo fiducioso un vostro contributo.
Grazie, e buon lavoro.
Massimo
Massimo Zia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza
Servizio sistema informativo territoriale e cartografia
Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste
Tel. +39 0403774012
Fax +39 0403774110
E-mail: massimo.zia a regione.fvg.it
AVVISO DI RISERVATEZZA
"Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso, dovete cancellare/distruggere il messaggio ed i suoi allegati. Grazie."
CONFIDENTIALITY NOTICE
"Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressee indicated in this message, or responsible for message delivering to that person, or if you have received this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete/destroy this message and its attachments. Thank you".
More information about the Gvsig_italian
