[Gvsig_italian] Problemi con Linux Ubuntu 8.10 e gvSIG 1.1 (Max)
Paolo D'Ambrosio paolo.dambrosio a tiscali.it
Mer 11 Mar 2009 03:32:48 PDT
Ciao Max,
anch'io ho avuto lo stesso problema che si presenta già dalla versione
8.04 di Ubuntu.
Non so spiegare quale sia l'intoppo, le ho provate un po' tutte e alla
fine una soluzione l'ho trovata e sembra funzionare bene.
Poichè installando la versione 1.9 di gvSIG il problema non si pone, in
attesa della release stabile di questa versione, non ho fatto altro che
installare entrambe le versioni e copiare tutti i file che si trovano
nella cartella gvSIG_1.9_alpha/libs nella home, nella cartella libs che
si trova nella cartella gvSIG_1.1 sempre nella home. Quando ti chiede di
sostituire, rispondi si a tutto.
Adesso dovrebbe funzionare. Io lo sto usando già da un po' con questa
modifica e sembra non dare problemi.
Fammi sapere se funziona o se non sono stato chiaro.
Ciao Paolo
gvsig_italian-request a lists.gvsig.org ha scritto:
> Message: 1
> Date: Tue, 10 Mar 2009 20:15:38 +0100
> From: Max <max a gpscomefare.com>
> Subject: [Gvsig_italian] Problemi con Linux Ubuntu 8.10 e gvSIG 1.1
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <49B6BC5A.3070902 a gpscomefare.com>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
> Salve a tutti, sto usando gvSIG nel mio tentativo di abbandonare Windows
> per passare definitivamente a Linux, in quanto per lavoro ho spesso
> necessità di connettermi ad ArcIMS server e di usare grandi immagini in
> formato ECW. E gvSIG è al momento il software migliore che ho trovato
> per fare questo, quindi avanti così.
> Ho quindi preparato una macchina desktop con WindowsXP e la 1.2, tutto
> bene, nessun problema. Poi ho preparato un'altra macchina (il mio
> notebook Dell) con Ubuntu 8.10 e la 1.1, per andare via tranquillo. Ma
> invece qui non riesco ad aprire le immagini ECW, mi ritorna un messaggio
> di errore che allego. Per inciso, nessun problema con vari TIFF, ArcIMS
> e altro. Solo ECW si rifiuta di andare...
> Il colpevole è quasi sicuramente la JRE, ma oltre a disinstallare tutto
> e ripartire da zero (e non funziona) non so cosa altro fare. Ho letto
> che si possono verificare conflitti con le varie versioni di JVM, al
> momento ho installate sia la 5 sia la 6.
> Qualcuno c'è già passato?
> Grazie
> Max
> -------------- parte successiva --------------
> È stato filtrato un testo allegato il cui set di caratteri non era
> indicato...
> Nome: nuovo file.txt
> Url: /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090310/58f70837/attachment-0001.txt
More information about the Gvsig_italian mailing list
