[Gvsig_italian] [RISOLTO] Problemi con Linux Ubuntu 8.10 e gvSIG 1.1 (Max), (Paolo D'Ambrosio)
Max max a gpscomefare.com
Gio 12 Mar 2009 17:30:40 PDT
Ciao Paolo,
grazie del consiglio: ho installato la 1.9, copiato/incollato la
cartella LIBS ed ora tutto funziona e finalmente vedo le mie ECW.
Incredibile però... nessun motivo apparente.
Ora è tardi, domani faccio un'analisi e se trovo qualcosa la scrivo in
lista.
Grazie ancora
Max
> Message: 4
> Date: Wed, 11 Mar 2009 11:32:48 +0100
> From: Paolo D'Ambrosio <paolo.dambrosio a tiscali.it>
> Subject: Re: [Gvsig_italian] Problemi con Linux Ubuntu 8.10 e gvSIG
> 	1.1 (Max)
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Message-ID: <49B79350.1090808 a tiscali.it>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
> Ciao Max,
> anch'io ho avuto lo stesso problema che si presenta già dalla versione
> 8.04 di Ubuntu.
> Non so spiegare quale sia l'intoppo, le ho provate un po' tutte e alla
> fine una soluzione l'ho trovata e sembra funzionare bene.
> Poichè installando la versione 1.9 di gvSIG il problema non si pone, in
> attesa della release stabile di questa versione, non ho fatto altro che
> installare entrambe le versioni e copiare tutti i file che si trovano
> nella cartella gvSIG_1.9_alpha/libs nella home, nella cartella libs che
> si trova nella cartella gvSIG_1.1 sempre nella home. Quando ti chiede di
> sostituire, rispondi si a tutto.
> Adesso dovrebbe funzionare. Io lo sto usando già da un po' con questa
> modifica e sembra non dare problemi.
> Fammi sapere se funziona o se non sono stato chiaro.
> Ciao Paolo
> gvsig_italian-request a lists.gvsig.org ha scritto:
>> Message: 1
>> Date: Tue, 10 Mar 2009 20:15:38 +0100
>> From: Max <max a gpscomefare.com>
>> Subject: [Gvsig_italian] Problemi con Linux Ubuntu 8.10 e gvSIG 1.1
>> Message-ID: <49B6BC5A.3070902 a gpscomefare.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15"
>> Salve a tutti, sto usando gvSIG nel mio tentativo di abbandonare Windows
>> per passare definitivamente a Linux, in quanto per lavoro ho spesso
>> necessità di connettermi ad ArcIMS server e di usare grandi immagini in
>> formato ECW. E gvSIG è al momento il software migliore che ho trovato
>> per fare questo, quindi avanti così.
>> Ho quindi preparato una macchina desktop con WindowsXP e la 1.2, tutto
>> bene, nessun problema. Poi ho preparato un'altra macchina (il mio
>> notebook Dell) con Ubuntu 8.10 e la 1.1, per andare via tranquillo. Ma
>> invece qui non riesco ad aprire le immagini ECW, mi ritorna un messaggio
>> di errore che allego. Per inciso, nessun problema con vari TIFF, ArcIMS
>> e altro. Solo ECW si rifiuta di andare...
>> Il colpevole è quasi sicuramente la JRE, ma oltre a disinstallare tutto
>> e ripartire da zero (e non funziona) non so cosa altro fare. Ho letto
>> che si possono verificare conflitti con le varie versioni di JVM, al
>> momento ho installate sia la 5 sia la 6.
>> Qualcuno c'è già passato?
>> Grazie
>> Max
>> -------------- parte successiva --------------
>> È stato filtrato un testo allegato il cui set di caratteri non era
>> indicato...
>> Nome: nuovo file.txt
>> Url: /lists/pipermail/gvsig_italian/attachments/20090310/58f70837/attachment-0001.txt
More information about the Gvsig_italian mailing list
