[Gvsig_italian] da dbf a shape
a.meriggi a tiscali.it
Mar 31 Mar 2009 09:16:48 PDT
Si tratta di un catalogo d'immagini.
Non tutti i GIS utilizzano i cataloghi d'immegine.
Dal punto di vista di sviluppo software il loro utilizzo non è difficile
ed è di sicuro molto utile...tant'è che esisteva dalla vecchie versioni
di arc/info quando gli hardware non erano quelli di adesso.
Non credo che GvSig lo supporti, ma credo che potrebbe farlo con un po
di sviluppo ad hoc.
Un altro vantaggio dell'uso del catalogo è quello di poter cambiare le
colorazioni dei raster del catalogo in un colpo solo (ammesso che tutti
i raster abbiano la stessa paletta dei colori)
Saluti
Augusto Meriggi
dariaGEO ha scritto:
> Salve, sono una novella quindi scusate se troverete strafalcioni..
> Ho un file dbf, creato con arcgis, che punta ad una serie di ctr (tif). Per ogni riga (ovvero per ogni ctr) ho ueste informazioni:
> IMAGE: C:\124123.TIF
> Xmin: coordinata
> Ymin:coordinata
> Xmax:coordinata
> Ymax: coordinata
> Non riesco però a trovare il modo di visualizzare con gvSIG questo dbf nella vista, ovvero fargli puntare ai file tif visualizzarli. Se li carico tutti, senza dbf ma direttamente come shape, tende ad inchiodarsi. Si può fare? come?
> Grazie!
STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA & GIS
AUGUSTO MERIGGI - GEOLOGO
Via delle Carmelitane n.36, 57128 - LIVORNO (LI)
C.F. MRG GST 68E 05E 625K P.I. 01 60 05 30 495
Tel/Fax +39 0586 581 711 Mob. +39 347 131 08 55
e-mail: a.meriggi a tiscali.it
http://augusto.meriggi.googlepages.com/
____________________________________________________
Questa e-mail, e ogni eventuale allegato, è ad uso esclusivo della Persona o della Società/Ente a cui è indirizzata, e potrebbe contenere informazioni riservate.
Se aveste ricevuto questa e-mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi preghiamo cortesemente di darcene sollecita comunicazione ed a cancellare l'e-mail stessa e ogni eventuale allegato, grazie.
Vi ricordiamo che l'utilizzo, la conservazione, la distribuzione e/o la diffusione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del D.Lgs 196/03 (Codice della Privacy).
More information about the Gvsig_italian
