[Gvsig_italian] problema nel salvataggio della simbologia
Alberto Perli
alberto.perli a gmail.com
Mar 17 Nov 2009 06:56:30 PST
Trovato il problema:
se lo shapefile contiene la coordinata M, gvSig permette di aprirlo,
visualizzarlo, ecc, ma quando si salva il .gvp, al momento di riaprirlo esce
l'errore di cui sopra:
"Legend shape type and layer shape type does not match".
L'ideale sarebbe che almeno uscisse un warning da qualche parte, in apertura
dello shapefile o in salvataggio del progetto.
Ciao
Alberto Perli wrote:
> Ciao Antonio,
> il progetto è stato creato con l'ultima versione di gvSig (1.9 stabile,
> ossia build 1253).
> Antonio Falciano wrote:
>> Alberto Perli ha scritto:
>>> Ciao, ho trovato un problema nella 1.9 stabile, in cui non riesco a
>>> salvare
>>> la simbologia in un file .gvp.
>>> In particolare, se salvo il file .gvp, mi mantiene l'extent e l'elenco
>>> dei
>>> layer, ma non la combinazione dei simboli salvata precedentemente con la
>>> stessa versione di gvsig.
>>> Nel log file trovo:
>>> Succede solo a me?
>>> Ho postato la cosa anche nella lista internazionale, nella speranza che
>>> qualcuno mi dia una risposta.
>> Alberto,
>> una semplice domanda: il .gvp di cui parli e' stato creato ex novo con
>> la 1.9 oppure con la 1.1.2? Forse, come accennavo prima con "HolyBible",
>> se il progetto e' vecchio potrebbe trattarsi di un problema di tag.
>> ciao
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
View this message in context: http://n2.nabble.com/problema-nel-salvataggio-della-simbologia-tp4017156p4019027.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
