[Gvsig_italian] editing e geoprocessing
francesco tartaglia francesco.tartaglia a gmail.com
Dom 4 Ott 2009 15:56:50 PDT
Ciao Claudio.
Grazie per il consiglio.In realtà avevo già fatto delle prove con la 1.9. ma
ad esempio sul pgeoprocessing mi da questo tipo di errore:
TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING
Ciao
f.t.
Il giorno 04 ottobre 2009 23.55, Claudio <cla.schifani a gmail.com> ha
scritto:
> Ciao Francesco,prova a passare alla v1.9 che, anche se ancora uffcialmente
> "non stabile", ha risolto e migliorato di gran lunga la 1.1.2
> Claudio
> Il giorno 04/ott/09, alle ore 23:29, francesco tartaglia ha scritto:
> Buonasera alla lista.
> Sto lavorando con ubuntu e gvsig 1.1.2
> per crearmi uno shp con poligoni che rappresentano le coperture del suolo.
> All'improvviso l'editing ha iniziato a darmi questo problema:
> mi creo un poligono con la polilinea,
> mi quando apro la tabella il poligono scompare
> mi si crea una riga nella tabella, inserisco l'informazione sulla
> copertura,
> ma il poligono non si vede a meno che non faccio un pò di zoom contrari.
> In ogni caso non riesco a visualzzarne le informazioni.
> Se termino l'editing e salvo, il poligono c'è e con tutte le informazioni
> corrette.
> Vi è capitato un problema del genere?
> Vorrei risolverlo per evitare di dover salvare
> ogni volta che disegno un poligono.Il problema lo da solo con il mio layer
> delle coperture.
> Per il tipo di lavoro che sto facendo
> mi tornerebbe molto comodo il comando poligono interno.
> Infatti ho delle vaste coperture, ad esempio di pascolo,
> con molti arbusti all'interno. Il comando poligono interno però è molto
> lento
> e diventa impossibile utilizzarlo.Ho quindi pensato di fare in questo modo:
> Rilevo prima tutti gli arbusti, poi mi creo un nuovo shape che copre
> l'intera superficie
> del pascolo. Faccio una differenza per poter eliminare i pezzi di arbusto
> dal pascolo
> e poi unisco lo shp dei pascoli senza arbusto al precedente in modo da
> tenere separati
> pascoli ed arbusto appunto.
> Naturalmente ho avuto problemi con il geoprocessing.
> quando faccio la differenza mi appare questo messaggio:
> null
> com.vividsolutions.jts.geom.TopologyException: no outgoing dirEdge found
> Mi sembra di aver capito da qui
> http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg01566.html
> che gvisg non ce la fa ad eseguire il calcolo, ed effettivamente con pochi
> (ma davvero pochi) poligoni esegue l'operazione. Ma non potendo eseguire
> l'operazione per un'area più vasta il tutto perde di senso. Avete
> suggerimenti per aggirare l'ostacolo?
> grazie mille
> saluti
> f.t.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
>  Arch. Claudio Schifani
> Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
> Dipartimento Città e Territorio
> via dei Cartari 19b,
> 90138 Palermo
> tel.3398429091
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091005/213d7439/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
