[Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile su Trimble Juno
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Gio 1 Apr 2010 04:23:41 PDT
Ciao, Emanuele.
Grazie per il reportaggio :)
La mia ipotesi è che Trimble abbia rimosso certi tipi di carattere dal sistema Windows Mobile, possibilmente per risparmiare spazio. Una delle conseguenze è che tanti testi di gvSIG Mobile non trovano il modo di farsi vedere. La soluzione sarebbe usare solo i tipi di carattere che Trimble non ha rimosso.
Per comprobare se questo è così, ho creato ancora un nuovo installatore che usa sempre il tipo di carattere che si vede bene nell'ultima foto che mi hai inviato:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/alcune_bene.jpg
Ecco l'installatore 3:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/gmobile_0.3_j9_test_stringa_3.zip
Ho anche cambiato il dialogo "Informazioni su..." per far vedere un lungo elenco con tanti tipi di caratteri diversi, quindi per favore fai così:
- Rimuove gvSIG Mobile dal tuo palmare Trimble se c'era e cancella la cartella \gvSIGMobile (tieni J9)
- installa il cab indicato sopra
- guarda se i dialoghi di settaggio si vedono bene o meno
- vai su "Help - About gvSIG Mobile" e dovresti vedere (dopo alcuni secondi) un dialogo come questo:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/elenco.jpg
e dimmi quale si vedono bene e quali si vedono male. Sono specialmente interessato in queste dimensioni:
9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 28, 40
Spero di avermi spiegato bene.
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: Moro Emanuele [mailto:emanuele.moro a regione.fvg.it]
Enviado el: mié 31/03/2010 19:29
Para: Juan Lucas Dominguez Rubio
CC: Juan Lucas Dominguez Rubio
Asunto: R: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile su Trimble Juno
Caro Juan Lucas,
Prima non partiva anche perché non avevo tolto da J9 il file j9jit23.dll.
Ora va ma le icone restano sbagliate, in particolare quelle dei settaggi (e anche quelle di selezione, al momento di salvare il gvm, del nome e del percorso).
Grazie ancora
Emanuele
________________________________________
Da: Juan Lucas Dominguez Rubio [jldominguez a prodevelop.es]
Inviato: mercoledì 31 marzo 2010 17.36
A: Moro Emanuele; Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori
Oggetto: RE: [Gvsig_italian] R:   gvSIG Mobile su Trimble Juno
Ciao, grazie. Ho fatto una modifica che potrebbe funzionare (speriamo!!). Ecco il nuovo installatore:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/gmobile_0.3_j9_test_stringa_2.zip
Di nuovo, rimuovi gvSIG Mobile, cancella la cartella \gvSIGMobile e ri-installa. Questa volta non devi cercare alcun file di log. Solo guarda se i testi si vedono bene nel dialogo di settaggio GPS.
Saluti,
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/> <http://www.prodevelop.es/>
Enviado el: mié 31/03/2010 16:29
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori
Caro Juan Lucas,
grazie per l'ennesimo interessamento.
Ho fatto rigorosamente quanto mi hai segnalato su un Juno sb nuovo ma si è bloccato all'avvio dopo circa 10 secondi.
Ti allego i log.
A presto.
Emanuele
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Juan Lucas Dominguez Rubio
Inviato: mercoledì 31 marzo 2010 16.05
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che agli sviluppatori; Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile su Trimble Juno
Ciao, Fabio e Emanuele:
Fabio: sulla domanda (2), non è possibille impostare il parametro di time-out, mi spiace. È una buona idea, e molto facile da fare, quindi credo che ci sarà nelle prossime versioni.  Psso darti peò qualche consiglio :
- Usa il formato JPG
- Se il server offre tanti layer, cerca di minimizzare il numero di layer que attivi nella riquiesta. Pensa che, anche se l'immagine che ricevi è piccola, forse il server ha dovuto leggere una grande quantità di shapefile, basedati, raster, ecc. Cerca di attivare solo gli elementi senza estremi che ti interessano:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/wms_checkbox.jpg
Emanuele: Puoi scaricare qui un nuovo installatore:
http://www.prodevelop.es/files/fm/public/downloads/gmobile_0.3_j9_test_stringa.zip
con cui forse possiamo capire quale sia il problema dei testi illegibili. Per favore fai esattamente questo su un palmare Trimble Juno SC:
- Rimuovi gvSIG Mobile se c'era (cancella anche la cartella gvSIGMobile ma tieni la cartella J9)
- installa il CAB che troverai nel ZIP
- Inizia gvSIG Mobile (ci mette abbastanza a partire, forse 2 o 3 minuti, pazienza!)
- Vai sul dialogo di settaggio del GPS (uno di quelli che si vedono male)
- Senz'altro, chiudi gvSIG Mobile
Con ActiveSync, troverai un file di circa 5 megabyte su \gvSIGMobile\log. Copialo sul tuo PC, zippalo, e invialo alla lista (scrivi jldominguez a prodevelop.es<mailto:jldominguez a prodevelop.es> nel campo 'copia', così non devo aspettare che il messaggio sia accettato dal moderatore)
Saluti,
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Moro Emanuele
Enviado el: mar 30/03/2010 16:48
Para: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori
Asunto: [Gvsig_italian] R: gvSIG Mobile su Trimble Juno
Caro Fabio,
credo di essere stato l'unico a fare una serie articolata di prove con JUNO sc, confrontandomi con il competentissimo Juan Lucas Dominguez Rubio che sviluppa gvSIG Mobile.
In realtà resta da risolvere un problema importante: le icone dei settaggi non vengono riprodotte correttamente e quindi ahimè non lo si può utilizzare se non in consultazione, cioé niente gps (per ora). Problemi analoghi li ho avuti con il Mobile mapper 6 della Magellan.
Spero che alla Prodevelop riescano al più presto a fixare la cosa, magari con una nuova release di prova, provandolo loro direttamente su JUNO: noi abbiamo veramente bisogno di poterlo utilizzare come GPS-GIS e non solo come GPS data collector (con Terrasync).
Cogliendo l'occasione che a Trieste alle Terze giornate triestine di gvSIG verrà anche l'ing. DEL REY, se lo desidera potrei lasciarglio in prova per le due giornate: che ne dici Juan Lucas?
Saluti a tutti.
Emanuele
Dott. Emanuele MORO
Coordinatore SITFOR
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Direttore centrale dott. Luca Bulfone
Tel. 0432555675 - Mob. 3351826622 - @mail emanuele.moro a regione.fvg.it<mailto:emanuele.moro a regione.fvg.it>
WGS84 13°13'39,208" E; 46°03'06,030" N
Nota di riservatezza : Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita ai sensi dell'art.616 c.p. e del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi invitiamo cortesemente a distruggerlo e ad informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie
Confidentiality Notice : The information contained in this e-mail, and any attached files transmitted with it, may be confidential and are intended for the above mentioned person or company only. Any diffusion, delivery or/and copying of this message is prohibited by the Directive 95/46/EEC and national legislations. Thank you.
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Fabio Vinci
Inviato: martedì 30 marzo 2010 13.55
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Oggetto: [Gvsig_italian] gvSIG Mobile su Trimble Juno
Buongiorno a tutti,
vorri acquistare dei palmari Juno SC, mi sembra dai vari post letti che i problemi dovrebbero essere stati risolti!
Qualcuno sta lavorando già con questa configurazione? (Juno SC + gvSIG Mobile 0.3)
Avrei alcuni dubbi:
1.       Viene sfruttata dal Juno SC la correzione SBAS anche se il software non prevede impostazioni al riguardo?
2.       Da alcune prove su HP iPaq 614 ho riscontrato problemi di timeout nelle connessioni WMS, qualcuno ha avuto lo stesso problema? E se sì, come è possibile settare un eventuale parametro di timeout?
Grazie
Fabio Vinci
Fabio Vinci
EPSILON Italia srl
C.da Pasquali 79
87040 Mendicino (CS) - Italy
Tel.: +39.0984.631949
Fax: +39.0984.631767
mobile phone: +39.328.8186040
e-mail: f.vinci a epsilon-italia.it<mailto:g.martirano a epsilon-italia.it>
http://www.epsilon-italia.it <http://www.epsilon-italia.it/> <http://www.epsilon-italia.it/>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100401/a91945c8/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
