[Gvsig_italian] Unione tra layer SHP e tabella esterna DBF.
Antonio Falciano afalciano a yahoo.it
Gio 4 Feb 2010 09:55:45 PST
Il 04/02/2010 17.31, Daniele Samez ha scritto:
> Vorrei effettuare l'unione tra un layer SHP contenente le geometrie
> vettoriali oltreché alcuni attributi alfanumerici di un comune
> catastale con un elenco alfanumerico di particelle in DBF al fine di
> ottenere un layer georiferito delle sole particelle conternute
> nell'elenco alfanumerico. Dopo alcuni tentativi ho però riscontrato
> un malfunzionamento di gvSIG 1.9, che si è manifestato quando ho
> provato ad applicare un filtro alla tebella degli attributi associata
> al layer SHP. La schermata ottenuta è la seguente: Ho provato a
> disinstallare gvSIG e reinstallarlo riavviando il PC ma il problema
> si è ripresentato. Stranamente in gvSIG 1.1.2 il filtro funziona
> correttamente come da manuale (un sentito grazie ai gentili
> traduttori). Allego per evidenza il file log dell'ultima
> installazione gvSIG.log
> <http://n2.nabble.com/file/n4514549/gvSIG.log> , dove compaiono
> alcuni warning che però non so come interpretare per risolvere il
> problema. Un saluto a tutto il gruppo di utenti gvSIG. Daniele Samez
Daniele,
ho letto il gvsig.log e non sembrano esserci errori correlati all'unione
di tabelle, filtro e quant'altro... ho anche fatto un test che cercasse
di ripetere le tue operazioni, ma non ho ottenuto l'errore che tu dici.
L'unica differenza tra le ns configurazioni sta nel JRE che utilizziamo:
io uso la v.1.6.0_18, mentre tu quella derivante dall'installazione con
prerequisiti (v.1.5.0_12). Forse potrebbe dipendere da questo, ma
purtroppo non ne ho la certezza.
Un consiglio: prova a ripetere le stesse operazioni su un insieme piu'
ristretto di dati e facci sapere cosa succede.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the Gvsig_italian mailing list
