[Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
Chicco Gen chiccogen a hotmail.com
Lun 22 Feb 2010 02:38:42 PST
Ciao a tutti, vorrei proporre due problemi che riscontro nell'utilizzo di gvsig desktop:
1) Mi succede a volte, e negli ultimi giorni di continuo, di non riuscire a visualizzare i layers WMS presenti nei miei progetti.
Quando apro il file, il layer risulta disattivato e anche se tento di riattivarlo, dopo qualche secondo la spunta di attivazione del layer scompare da sola, con il risultato che non riesco a visualizzare i dati del layer stesso. Non capisco se può esserci qualche problema con il server WMS (l'indirizzo è ad esempio questo: http://88.53.214.52/arcgis/services/OrtofotoATA_20072008/MapServer/WMSServer )o se c'è un problema di fondo, magari il programma riscontra qualche problema e dovrei ad esempio rinstallarlo.
2) Quando salvo i progetti, spesso mi capita di non riuscire successivamente ad aprirli cliccandocci sopra direttamente, bensì devo aprire il programma e con questo andare a cercare il file in questione. QUando tento di aprire direttamente i files, in alcuni casi mi spunta la classica finestra di errore, che non permette di procedere e causa la chiusura immediata del programma.
Qualche suggerimento?
Ad ogni buon fine, allego il files di log presenti nella cartella gvSIG.
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
Carmelo Genovese, Geologo
_________________________________________________________________
Non sei a casa? Prova il nuovo Web Messenger
http://www.messenger.it/web/default.aspx
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/7aa69d81/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  237275 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/7aa69d81/attachment.obj>
È stato filtrato un testo allegato il cui set di caratteri non era
indicato...
Nome: gvSIG.log.1
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/7aa69d81/attachment.ksh>
indicato...
Nome: gvSIG.log.2
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/7aa69d81/attachment-0001.ksh>
indicato...
Nome: gvSIG.log.3
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100222/7aa69d81/attachment-0002.ksh>
More information about the Gvsig_italian mailing list
