[Gvsig_italian] gvSIG didattica
Claudio
cla.schifani a gmail.com
Gio 7 Gen 2010 07:26:39 PST
Grazie Silvio per i preziosi consigli! Per il corso ho usato (per
chiarire alcuni dubbi) un servizio che ritengo molto interessante e
che è disponibile online (www.screentoaster.com). Questo servizio
(gratuito) ti consente di registrare video tutorial con audio e anche
con web-cam e renderli subito disponibile nella galleria personale.
L'ho trovato molto utile soprattutto perché consente di velocizzare il
tutto (e purtroppo il tempo di sviluppare questi tutorial non è tanto).
Inoltre, dovrò lavorare un po' perché quelle che ho preparato sono
esercitazioni che dovranno essere adeguate per diventare
tutorial...quindi grazie anche dei consigli sugli argomenti (utile per
stabilire delle priorità).
Immaginavo anche dei video sulla creazione di DEM e su qualche piccolo
esempio di map-algebra con sextante.
Per quanto riguarda il problema riscontrato (v.punto uno del primo
post), provo a spiegare meglio ciò che è successo, poiché temo di
essere stato troppo sintetico nel descriverlo:
L'esercizio richiedeva il calcolo della densità di popolazione nel
territorio di una provincia a partire da dati a scala regionale. I
dati a disposizione erano i perimetri e le sedi comunali; questi i
campi dei rispettivi shape file:
- perimetri_com (codice, provincia, comune)
- sedi_com (codice, comune, popolazione)
Dopo avere effettuato un join sul campo "codice", troveremo un campo
"doppione" ovvero il campo comune. Applico un filtro sulla nuova
tabella al fine di estrarmi le features (areali dal dato
provincia_com) per i soli comuni di una provincia con i dati della
popolazione residente (ottenuti tramite join con le sedi_com).
Continuo con una sessione di editing sul nuovo dato per eliminare un
campo "comune" (doppione dal join) ed aggiungere due nuovi campi
"Area" e "Densita"; procedo con il calcolo dell'area e con la densità
di popolazione e chiudo l'editing.
Dopo avere svolto il tutto se volessi utilizzare il filtro (es. per
filtrare solo alcuni valori di densità) mi appare una cosa
strana...ovvero è come se sparisse il campo "Area" e tutti gli altri
venissero slittati di uno. Praticamente nella finestra del filtro, mi
ricompare il campo "Comune" (doppione) che avevo eliminato nella
sessione di editing...come se gli rimanesse in memoria.
Adesso, non so dove risieda il problema, ma l'ho riscontrato sempre
riproponendo questa procedura e sequenza di comandi. Spero di essere
stato chiaro per quanto possibile senza immagini...
P.S. Aggiungo a tutto ciò già detto, che un punto di forza di sextante
sta nell'esplicitare gli algoritmi usati (es. Zevenbergen e Thorne)
molto utile didatticamente quando si relaziona la teoria alla pratica.
Claudio
Il giorno 07/gen/10, alle ore 14:11, Silvio Grosso ha scritto:
> Ciao Claudio,
> Claudio ha scritto:
>> vorrei anche archiviare alcune esercitazioni e magari preparare
> dei video tutorial...
> Riguardo l'idea dei video tutorial penso che sia veramente ottima!
> Io ne ho girati alcuni per i miei colleghi che erano interessati ad
> imparare
> ad usare Gimp (il programma open-source di fotoritocco).
> Se posso darti qualche consiglio direi:
> 1. Girali della lunghezza di 3-5 minuti al massimo.
> Questo e' molto importante.
> Oltre tale lunghezza diventano "pesanti" da guardare.
> Dopo qualche minuto lo "spettatore" cala la sua attenzione.
> Video corti sono piu' facili da elaborare.
> Se il software di registazione (es. Camstudio) "crasha" perdi solo
> pochi
> minuti di registrazione :-)
> 2a. Su windows puoi usare Camstudio 2.5.1 beta che e' open-source e
> portable
> Lo puoi scaricare da qui: http://camstudio.org/dev/
> Tieni presente che, su certi sistemi Windows, puo' essere necessario
> scaricare anche la libreria mfc71.dll
> L'unica soluzione e' provare.
> Con Camstudio puoi salvare il video in formato AVI. Tale formato e'
> utilissimo per le successive elaborazioni (su Youtube poi e'
> accettato).
> Puoi anche settare il mouse in modo che abbia un cerchio, semi-
> trasparente,
> di colore diverso che si attiva quando clicchi con il mouse.
> Vedi questo mio video: http://www.flickr.com/photos/44959108@N05/4133244495/
> 2b. In caso non ti trovassi bene con Camstudio puoi provare: BB
> flash back.
> Gira su Windows ed e free-ware
> La versione express e' gratuita.
> La trovi qui:
> http://www.bbsoftware.co.uk/bbflashbackexpress/download.aspx?cc=true
> Anche BB flash back permette di ottenere un file Avi su cui
> apportare le
> modifiche successive.
> 3. Se lavori su Linux (e.s. Ubuntu Karmic) puoi usare Recordmydesktop.
> Ti consiglio anche di associare questa utility:
> http://code.google.com/p/key-mon/
> Con Key-mon vengono mostrati i pulsanti del mouse che premi; le
> scorciatoie
> di tastiera che premi ecc.
> 4. Scriviti SEMPRE la scaletta di quello che stai per registrare.
> Naturalmente cerca di seguirla :-)
> 5. Fai qualche simulazione prima di registrare il video.
> Questo per cliccare sul menu' corretto al primo colpo.
> Altrimenti saresti costretto a cancellare tali passaggi dopo con
> Virtualdub.
> Avere dei video "puliti" li rende piu' professionali per i tuoi
> spettatori
> 6. Dopo aver salvato il file in formato Avi puoi cancellare le parti
> "inutili" con Virtualdub
> Virtualdub e' open-source e gira anche su Linux tramite Wine.
> Lo trovi al seguente indirizzo: http://www.virtualdub.org/
> Queste parti inutili riguardano i momenti "buchi".
> Le parti iniziali e finali del video dove spesso ci sono parti del
> proprio
> desktop registrate.
> Oppure quando gvSIG sta elaborando, per tot secondi, i geoprocessi
> (per lo
> spettatore e' tempo perso...).
> 7. Se sono i primi video che giri ti consiglio di crearli senza audio.
> Girando video corti (3-4 minuti) la scelta di un titolo
> esemplificativo
> aiuta già molto.
> Ti consiglio di inserire una pagina con del testo che serve per
> introduzione
> ai vari passaggi del video.
> Questo video e' un bell'esempio di tale utilizzo: es.
> http://www.youtube.com/watch?v=mVq16Tl_W20&
> feature=related
> Registrare degli ottimi video con l'audio e' MOLTO complicato :-)
> Spesso i rumori di fondo sull'audio sono terribili...
> 8. Dopo aver elaborato i tuoi video comprimili con un codec perche'
> siano
> meno voluminosi.
> Io, con Virtualdub, ti consiglio di usare il codec Xvid che e'
> opensource.
> Lo trovi qui: http://www.xvid.org/
> In pratica, ti scarichi l'eseguibile del codec; lo installi in C/
> Programmi;
> Virtualdub lo trova quindi in automatico.
> 9. Un sito dove puoi trarre ispirazione per dei video ottimi di Gis e'
> quello di Kosmo.
> Trovi i video di Kosmo qui:
> http://www.opengis.es/index.php?option=com_weblinks&catid=24&Itemid=58
> Per me questi video sono "ottimi" in quanto:
> a. la risoluzione e' perfetta (niente a che spartire con molti video
> su
> youtube). Tutti i menu' sono visibili.
> b. i video sono brevi (ne vedi pochi alla volta senza annoiarti).
> c. essendo brevissimi non richiedono l'audio.
> d. Kosmo prende molto codice da gvSIG percio' molte finestre sono
> "simili"
> tra i due programmi.
> Per concludere, se posso suggerirti qualche argomento da trattare io
> ne
> sceglierei 2 per tutti.
> 1. La scelta del sistema di riferimento con tutti i passaggi
> collegati.
> 2. La georeferenziazione di una immagine in gvSIG.
> Se ti serve qualche consiglio ed aiuto per la preparazione dei video
> ti
> posso aiutare volentieri ;-)
> Cordiali saluti
> Silvio
> View this message in context: http://n2.nabble.com/gvSIG-didattica-tp4255083p4266358.html
> Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Arch. Claudio Schifani
Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
Dipartimento Città e Territorio
via dei Cartari 19b,
90138 Palermo
tel.3398429091
More information about the Gvsig_italian
