[Gvsig_italian] viste ed etichette
Michel Zuliani
michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
Mar 13 Lug 2010 08:54:43 PDT
Salve, per chiedere una piccola delucidazione operativa. Insomma ci abbiamo provato ma "non ne saltiamo fuori bene".
Abbiamo la necessità di estrarre un sottoinsieme di una dataset, inserirlo dentro la TOC della vista (questo non è obbligatorio, ma mi sa che è necessario a gvsig) e farci sopra dei tematismi. Senza duplicare il dato originale e senza creare ulteriori shape.
Il classico problema per cui si deve estrarre per un attributo della tabella e fare tematismi per un altro.
Pensavamo di poter risolvere con i filtri ma una volta scritta la query, selezionato il sottoinsieme non riusciamo ad aggiungerlo alla TOC.
Abbiamo intravisto una possibilità nell'uso del dato postgis, usando le limitazioni sql al momento della connessione al dato. Cioè a monte del dataset dentro gvsig.
Non riusciamo in ogni caso ad individuare la grammatica giusta per scrivere questo sql dentro l'apposita box.
Stiamo seguendo la strada giusta o c'è un altro modo più semplice di fare la cosa??
Ci sta sfuggendo una roba facile facile?
Versione portable 1.9 distribuita alle giornate triestine di GVSIG.
Grazie mille per ogni suggerimento
Michel Zuliani
Ambiente e Territorio
Ufficio sistemi informativi territoriali
Comunità Montana della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 Tolmezzo (UD)
centr.tel: +39.0433.487711
fax: +39.0433.487760
web: http://www.comunitamontanacarnia.it
e-mail: michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
tel: +39.0433.487792
Avviso di riservatezza
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
More information about the Gvsig_italian
