[Gvsig_italian] R: QUale palmare ?
Moro Emanuele
emanuele.moro a regione.fvg.it
Sab 24 Lug 2010 06:45:27 PDT
Abbiamo fatto qualche sperimentazione su Windows mobile 6.x.
Su questo posso dirti che ci sono sempre dei problemini relativamente alla Java machine. Siamo infatti ancora alla release 0.3 ed aspettiamo la 1.x, e pertanto ti devi aspettare qualche noia anche se scaricherai le versioni con la JM incorporata.
Posso aggiungere che è più comodo avere il GPS incorporato, ma non è detto; qualcuno preferisce avere un'antenna esterna per tenerla staccata dalle coperture accidentali dovute al tuo stesso corpo o alla posizione nella vettura.
Se posso consigliare, ma con i palmari oggi in commercio forse è superfluo, è meglio ricercare un processore più veloce che aiuta a fare più rapidamente il fix della posizione e a ricuperarlo subito se viene perso. Meglio ancora, se con antenna incorporata, cercare i chip più recenti che contengono firmware più sofisticato, con correzioni in tempo reale tipo SBAS o, ma non so se ce ne sono già, con doppia costellazione (magari). Comunque non aspettarti accuratezze superiori ai tre metri con tali aggeggi.
Ovviamente e infine, occhio alle prestazioni della batteria che non deve lasciarti a piedi con GPS attaccato e con bassa illuminazione dello schermo, almeno per 12 ore!
Emanuele
----- Messaggio originale -----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org <gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: gvsig_italian a lists.gvsig.org <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Sat Jul 24 10:10:16 2010
Oggetto: [Gvsig_italian] QUale palmare ?
Salve ragazzi, vorrei che mi consigliaste un palmare su cui installare il
gvSIG mobile, un modello collaudato con questo programma...
Un saluto a tutti....
Stefano
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/QUale-palmare-tp5332347p5332347.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian
