[Gvsig_italian] Gvsig e postgis
Michel Zuliani
michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it
Mar 27 Lug 2010 23:14:10 PDT
Salve, quì in ufficio presso la Comunità montana della Carnia usiamo Gvsig per la digitalizzazione e per far di conto.
Spesso usiamo strati postgis, che vengono elaborati correttamente.
Tutto bene tutto bello ma:
GVsig "blocca" lo strato postgis, anche se viene aperto in sola lettura. L'amministratore non può far correre niente, neanche controlli di routine, quindi vietati anche aggiornamenti "online", molto utili soprattutto per layers che vengono solo visti dagli utenti (o da web services). Se il dato viene chiuso, cioè rimosso dalla TOC, rimane bloccato fino alla chiusura di gvsig (o allo spegnimento via task manager della VM java). Siamo a disagio anzi che no perché con i DB siamo abituati a gestire le transazioni con la normale concorrenza.
Stiamo sbagliando qualcosa noi? Possiamo rimediare? C'è un trucco di Fichs?
Vesione gvsigmobile 1.9 distribuita alle giornate triestine 2010.
Grazie per ogni suggerimento
Michel Zuliani
Ambiente e Territorio
Ufficio sistemi informativi territoriali
Comunità Montana della Carnia
Via Carnia Libera 1944, n. 29
33028 Tolmezzo (UD)
centr.tel: +39.0433.487711
fax: +39.0433.487760
web: http://www.comunitamontanacarnia.it
e-mail: michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it<mailto:michel.zuliani a cmcarnia.regione.fvg.it>
tel: +39.0433.487792
Avviso di riservatezza
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100728/82994fc0/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
