[Gvsig_italian] gvSIG 1.9 problema su Windows XP
noodles78
nicolacotza a tiscali.it
Mer 2 Giu 2010 01:17:48 PDT
Dopo i problemi avuti su Vista e postati in un'altra discussione, sono
passato a lavorare su un altro pc con sistema operativo XP.
Ho lavorato tranquillamente per un'oretta circa; dopo di che il programma è
andato in crash e mi ha dato il seguente errore:
http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/file/n5129750/taglial.jpg
Ora il problema si ripresenta ogni volta che tento di riaprire il progetto
salvato. Dopo pochi secondi il programma crasha senza che possa fare niente
Questo è il file gvSIG.log
INFO main com.iver.andami.ui.fonts.FontUtils - Fonts configuration was not
necessary
WARN AWT-EventQueue-0 com.iver.andami.PluginServices - Non si é incontrata
la traduzione per 1.9
WARN main com.iver.andami.PluginServices - Non si é incontrata la traduzione
per setting_up_event_queue
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.Launcher - Initializing extensions
from com.iver.cit.gvsig
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.Launcher - Initializing
com.iver.cit.gvsig.About...
com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension...
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension -
gvSIG version: 1.9 (Build 1253)
gvSIG app exec path: C:\Programmi\gvSIG_1.9\bin
gvSIG user app home: C:\Documents and Settings\Nicola\gvSIG\
gvSIG extension path: C:\Programmi\gvSIG_1.9\bin\gvSIG\extensiones
gvSIG locale language: it
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension - OS
arch:x86
version:5.1
JAVA vendor: Sun Microsystems Inc.
version:1.5.0_12
home: C:\Programmi\Java\jre1.5.0_12
com.iver.cit.gvsig.LayerOrderExtension...
com.iver.cit.gvsig.ShalomExtension...
com.iver.cit.gvsig.MeasureExtension...
com.iver.cit.gvsig.ViewSelectionControls...
com.iver.cit.gvsig.ViewControls...
com.iver.cit.gvsig.InfoToolExtension...
com.iver.cit.gvsig.AddLayer...
com.iver.cit.gvsig.CopyPasteExtension...
com.iver.cit.gvsig.BasicSymbologyExtension...
com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension...
ERROR AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.LayerFactory -
java.lang.ExceptionInInitializerError
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(Unknown
Source)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Unknown Source)
at java.lang.Class.newInstance0(Unknown Source)
at java.lang.Class.newInstance(Unknown Source)
at
com.hardcode.driverManager.DriverManager.loadDrivers(DriverManager.java:115)
at
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.LayerFactory.initializeDriverManager(LayerFactory.java:638)
at
com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.LayerFactory.setDriversPath(LayerFactory.java:679)
at
com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.initialize(ProjectExtension.java:161)
at com.iver.andami.Launcher.initializeExtensions(Launcher.java:857)
at com.iver.andami.Launcher.access$6(Launcher.java:807)
at com.iver.andami.Launcher$3.run(Launcher.java:369)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at
com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.ClassNotFoundException:
Errore leggendo il file:oracle.jdbc.driver.OracleDriver
at
es.prodevelop.cit.gvsig.fmap.drivers.jdbc.oracle.OracleSpatialDriver.<clinit>(OracleSpatialDriver.java:176)
... 21 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Errore leggendo il
at
com.iver.andami.plugins.PluginClassLoader.loadClass(PluginClassLoader.java:251)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source)
at java.lang.Class.forName0(Native Method)
at java.lang.Class.forName(Unknown Source)
at
es.prodevelop.cit.gvsig.fmap.drivers.jdbc.oracle.OracleSpatialDriver.<clinit>(OracleSpatialDriver.java:173)
... 21 more
com.iver.cit.gvsig.ExtDB_Spatial...
com.iver.cit.gvsig.SingleVectorialDBConnectionExtension...
com.iver.cit.gvsig.AboutContributors...
com.iver.cit.gvsig.FFrameLegendExtension...
com.iver.cit.gvsig.RestoreViewInfoExtension...
com.iver.cit.gvsig.PaletteViewInfoExtension...
com.iver.cit.gvsig.Export...
com.iver.cit.gvsig.PrintProperties...
com.iver.cit.gvsig.PrintTable...
com.iver.cit.gvsig.Print...
com.iver.cit.gvsig.ShowTable...
com.iver.cit.gvsig.ViewProjectWindow...
com.iver.cit.gvsig.RemoveTableLink...
com.iver.cit.gvsig.RemoveTableUnion...
com.iver.cit.gvsig.FiltroExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableRowsOperations...
com.iver.cit.gvsig.TableNumericFieldOperations...
com.iver.cit.gvsig.TableFieldOperations...
com.iver.cit.gvsig.TableEditPasteExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableEditCutExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableEditCopyExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableManageFields...
com.iver.cit.gvsig.TableEditRemoveRowExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableEditInsertExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableEditStartExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableEditStopExtension...
com.iver.cit.gvsig.UndoTableExtension...
com.iver.cit.gvsig.RedoTableExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableOperations...
com.iver.cit.gvsig.LayoutCommandStackExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutUndoExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutRedoExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutGraphicControls...
com.iver.cit.gvsig.FFrameViewExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutInsertToolsExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutEditVertexExtension...
com.iver.cit.gvsig.LayoutEditableControls...
com.iver.cit.gvsig.LayoutExtension...
com.iver.cit.gvsig.ExportLayoutExtension...
com.iver.cit.gvsig.ClearSelectionExtension...
com.iver.cit.gvsig.ZoomToSelectExtension...
com.iver.cit.gvsig.ViewPropertiesExtension...
com.iver.cit.gvsig.ZoomPrev...
from org.gvsig.sde
com.iver.cit.gvsig.sde.ExtSDE...
from org.gvsig.hyperlink
org.gvsig.hyperlink.LinkControls...
from org.gvsig.iconThemeBase
org.gvsig.iconThemeBase.ExtensionIcon16Theme...
from org.gvsig.crs
org.gvsig.crs.JCrsExtension...
from com.iver.core
com.iver.core.menus.ToolbarMenus...
com.iver.core.PreferencesExtension...
com.iver.core.Consola...
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager - Se
añade un listener al manager de notificaciones
com.iver.core.StatusBar...
from org.gvsig.extended-symbology
org.gvsig.symbology.SLDExtension...
org.gvsig.symbology.ExtendedSymbologyExtension...
from org.gvsig.tableSummarize
org.gvsig.app.documents.table.summarize.TableSummarizeExtension...
from es.gva.cit.gvsig.catalogClient
es.gva.cit.gvsig.catalog.CatalogClientExtension...
es.gva.cit.gvsig.gazetteer.GazetteerExtension...
es.gva.cit.gvsig.catalog.CatalogClientAboutExtension...
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Non si é incontrata
la traduzione per Catalog
es.gva.cit.gvsig.gazetteer.DeleteSearchesExtension...
from com.iver.cit.gvsig.wcs
com.iver.cit.gvsig.wcs.WCSClientExtension...
from org.gvsig.layerLoadingOrder
org.gvsig.layerLoadingOrder.SmartOrderExtension...
from org.gvsig.scripting
org.gvsig.scripting.ScriptingExtension...
from org.gvsig.georeferencing
org.gvsig.georeferencing.GeoreferencingModule...
from com.iver.cit.gvsig.jdbc_spatial
com.iver.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExtJDBC_Spatial...
from com.iver.cit.gvsig.geoprocess
com.iver.cit.gvsig.geoprocess.manager.GeoprocessManagerExtension...
from org.gvsig.rastertools
org.gvsig.rastertools.GenericToolBarModule...
org.gvsig.rastertools.RasterModule...
from org.gvsig.tableExport
org.gvsig.tableExport.ExportTableToFileExtension...
org.gvsig.tableExport.xls.ExportTableToExcelExtension...
from com.iver.cit.gvsig.wms
com.iver.cit.gvsig.wmc.ImportWebMapContextExtension...
com.iver.cit.gvsig.wmc.ExportWebMapContextExtension...
com.iver.cit.gvsig.wms.WMSClientExtension...
from com.iver.gvsig.centerviewpoint
com.iver.gvsig.centerviewpoint.CenterViewToPointExtension...
from com.iver.gvsig.datalocator
com.iver.gvsig.datalocator.DataLocatorExtension...
from com.iver.gvsig.addeventtheme
com.iver.gvsig.addeventtheme.AddEventThemeExtension...
from org.gvsig.quickPrint
es.iver.quickPrint.TemplateExtension...
from org.gvsig.i18n
org.gvsig.i18n.extension.I18nExtension...
from com.iver.cit.gvsig.oracle_spatial
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.NewOracleSpatialTableExtension...
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.NewOracleSpatialTableExtension - Unable
to instantiate ROWID (oracle jar missing?) : Errore leggendo il
file:oracle.sql.ROWID
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension...
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension - Unable to
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension - * Oracle JDBC
library (ojdbc*.jar) not found. You need to copy that
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension - * jar file to
gvSIG's main lib folder if you intend to access
Spatial/Locator databases.
es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension - * Read gvSIG
manual (Oracle driver section) for details.
from com.iver.cit.gvsig.cad
com.iver.cit.gvsig.SplitGeometryCADToolExtension...
com.iver.cit.gvsig.AutoCompletePolygonExtension...
com.iver.cit.gvsig.PreviousSelectionExtension...
com.iver.cit.gvsig.MatrixExtension...
com.iver.cit.gvsig.SelectionGeometryExtension...
com.iver.cit.gvsig.ComplexSelectionGeometryExtension...
com.iver.cit.gvsig.StretchExtension...
com.iver.cit.gvsig.InternalPolygonExtension...
com.iver.cit.gvsig.JoinExtension...
com.iver.cit.gvsig.InsertPolygonExtension...
com.iver.cit.gvsig.InsertPolyLineExtension...
com.iver.cit.gvsig.InsertLineExtension...
com.iver.cit.gvsig.InsertMultiPointExtension...
com.iver.cit.gvsig.InsertPointExtension...
com.iver.cit.gvsig.MoveGeometryExtension...
com.iver.cit.gvsig.ExploitExtension...
com.iver.cit.gvsig.CADExtension...
com.iver.cit.gvsig.TableCommandStackExtension...
com.iver.cit.gvsig.ViewCommandStackExtension...
com.iver.cit.gvsig.RedoViewExtension...
com.iver.cit.gvsig.UndoViewExtension...
com.iver.cit.gvsig.ExportTo...
com.iver.cit.gvsig.StopEditing...
com.iver.cit.gvsig.StartEditing...
com.iver.cit.gvsig.CreateNewLayer...
from es.prodevelop.cit.gvsig.arcims
es.prodevelop.cit.gvsig.arcims.extension.ArcimsClientModule...
from com.iver.gvsig.expressionfield
com.iver.cit.gvsig.ExpressionFieldExtension...
from org.gvsig.gpe
org.gvsig.gpe.AboutGPEExtension...
org.gvsig.gpe.GPEReaderExtension...
org.gvsig.gpe.GPEWriterExtension...
from org.gvsig.backup
org.gvsig.backup.BackUpProjectExtension...
org.gvsig.backup.AboutBackUpProjectExtension...
from com.iver.cit.gvsig.wfs2
com.iver.cit.gvsig.wfs.WFSClientExtension...
from org.gvsig.quickInfo
org.gvsig.quickInfo.QuickInfoToolExtension...
org.gvsig.quickInfo.AboutQuickInfoExtension...
from com.iver.cit.gvsig.annotation
org.gvsig.tools.annotations.labeling.SingleLabelingExtension...
com.iver.cit.gvsig.Annotation_ToolExtension...
com.iver.cit.gvsig.Annotation_Extension...
from org.gvsig.selectionTools
org.gvsig.selectionTools.SelectByCircleExtension...
org.gvsig.selectionTools.SelectByBufferExtension...
org.gvsig.selectionTools.SelectAllExtension...
org.gvsig.selectionTools.SelectByPolylineExtension...
org.gvsig.selectionTools.AboutSelectionToolsExtension...
from com.iver.cit.gvsig.geoprocessextensions
com.iver.cit.gvsig.geoprocess.impl.RegisterGeoprocessExtension...
from org.gvsig.tableImport
org.gvsig.tableImport.importfields.ImportFieldsExtension...
org.gvsig.tableImport.addgeominfo.AddGeometricInfoExtension...
from es.iver.derivedGeom
es.iver.derivedGeom.AddDerivedGeometrySHPExtension...
es.iver.derivedGeom.AboutDerivedGeomExtension...
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.iconthemes.AbstractIconTheme - Loading
icon from resource: 'images/view-quick-info-icon.png'
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin com.iver.core
-- Non si é incontrata la traduzione per debe_estar_activada
com.iver.gvsig.addeventtheme -- Non si é incontrata la traduzione per
debería de estar activada
com.iver.gvsig.centerviewpoint -- Non si é incontrata la traduzione per
com.iver.cit.gvsig.geoprocess -- Non si é incontrata la traduzione per
icon from resource: 'images/oracle.png'
com.iver.cit.gvsig -- Non si é incontrata la traduzione per Shalom
icon from resource: 'images/binary.gif'
icon from resource: 'images/Link.png'
icon from resource: 'images/select-all-icon.png'
org.gvsig.selectionTools -- Non si é incontrata la traduzione per
select_all_info
org.gvsig.tableExport -- Non si é incontrata la traduzione per Excel
org.gvsig.tableExport -- Non si é incontrata la traduzione per DBF
icon from resource: 'images/create-derivative-geometry-shape-icon.png'
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin org.gvsig.gpe
-- Non si é incontrata la traduzione per GML
-- Non si é incontrata la traduzione per KML
per creating_main_window
INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.help.Help$DisplayHelpFromFocus -
DisplayHelpFromFocus(id)
id=com.iver.cit.gvsig.project.documents.gui.ProjectWindow
-- Non si é incontrata la traduzione per Gestore di progetto
-- Non si é incontrata la traduzione per Attiva la finestra
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando Gestore
di progetto
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory usage
36400 KB
la traduzione per ArcSDE
-- Non si é incontrata la traduzione per Layout_Tools_View
icon from resource: 'images/enabled.png'
-- Non si é incontrata la traduzione per field_toolbar
-- Non si é incontrata la traduzione per Layout_Tools_Insert_Cartografy
-- Non si é incontrata la traduzione per com.iver.cit.gvsig.Herramientas
-- Non si é incontrata la traduzione per Layout_Tools_Insert_Simple
-- Non si é incontrata la traduzione per View_Tools_Query
-- Non si é incontrata la traduzione per GeoProcessing Manager
-- Non si é incontrata la traduzione per Layout_Tools_Zooms
-- Non si é incontrata la traduzione per Layout_Tools_Graphics
-- Non si é incontrata la traduzione per Catalogo
-- Non si é incontrata la traduzione per gvSIG
-- Non si é incontrata la traduzione per undoredo
-- Non si é incontrata la traduzione per Anadir capa de eventos
-- Non si é incontrata la traduzione per core
la traduzione per Raster
la traduzione per GPE
35865 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Esegui
comando:ABRIR
52164 KB
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager -
Apertura progetto: Tesi 1.gvp
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers - layer:
Ortofoto 2k loaded
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers - layer: CTR
10k loaded
Ortofoto 2006 loaded
Limite Area Monteponi loaded
52745 KB
53036 KB
48114 KB
-- Non si é incontrata la traduzione per Vista : Tavola 1
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando Vista :
Tavola 1
53159 KB
Tavola 1
di progetto
48742 KB
di progetto
-- Non si é incontrata la traduzione per Mappa : Tavola 1
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando Mappa :
Tavola 1
49469 KB
la traduzione per Centimetri
Tavola 1
49627 KB
49705 KB
View this message in context: http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/gvSIG-1-9-problema-su-Windows-XP-tp5129750p5129750.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
More information about the Gvsig_italian
