[Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
Chicco Gen
chiccogen a hotmail.com
Lun 1 Mar 2010 04:37:43 PST
Sono andata a cercare la voce Xmx per aumentare la memoria utilizzata da gvSIG
Ho individuato la seguente riga nel file gvsig.ini:
"command = #JAVA# -Djava.library.path="#GVSIG_INSTALL_PATH#\lib" -cp #CLASSPATH# -Xmx500M -Xss1024k "
Devo sostituire la voce "Xmx500M" con "Xmx1024M"?
Cos'è Xss1024k invece?
Se volessi approfondire questi dettagli tecnici, per capire come ottimizzare al meglio il funzionamento del software, come potrei fare?
C'è qualche manuale più dettagliato?
Grazie
> Date: Tue, 23 Feb 2010 19:09:01 +0100
> From: afalciano a yahoo.it
> To: gvsig_italian a lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_italian] attivazione layers e apertura files
> Il 23/02/2010 11.49, Chicco Gen ha scritto:
> > Ciao, grazie per la risposta. Per la cronaca comunico che stamattina
> > tutto funziona correttamente, i layers WMS vanno correttamente.
> Ok, immagino che sia cambiato qualcosa nella configurazione del mapserver...
> > Ciò conferma l'ipotesi suggeritami, che il problema era nei dati e
> > non nel software, grazie. Per questo, ho provato a salvare la
> > cartografia come raster georeferenziato (tramite esporta raster). Ho
> > impostato la finestra di cattura, la scala del file di output, ma
> > vista lelevata ampiezza della finestra, l'operazione non è andata a
> > buon fine. E' apparso un messaggio di errore, che comunicava in
> > sostanza che non c'era abbastanza memoria (di che memoria si parla?)
> > suggerendomi di diminuire le dimensioni della finestra, o
> > alternativamente, di verificare i PARAMETRI JVM. Cosa sono
> > quest'ultimi, in particolare?
> Sono dei parametri che consentono di gestire al meglio la memoria
> utilizzata dalla macchina virtuale Java (JVM). Senza entrare troppo
> nei dettagli, se utilizzi un computer di nuova generazione con RAM di
> qualche GB, puoi aumentare la memoria utilizzata da gvSIG modificando il
> parametro -Xmx512M nel file "gvSIG_1.9\bin\gvsig.ini" e portarlo a
> -Xmx1024M. Non risolverai lo stesso il problema, pero' avrai maggiore
> memoria a disposizione, di cui beneficiare in tanta altre occasioni.
> > C'è una soluzione per salvare automaticamente un territorio così
> > ampio in un'unica soluzione (io ho provato con l'intera estensione
> > del mio comune, in scala 1:2000)? Avrei pensato di procedere
> > salvando finestre adiacenti, agendo con le coordinate (visto che mi
> > pare che la finestra di selezione dell'area da salvare mi pare che
> > non preveda lo snap su un ipotetica maglia quadrata che potrei
> > costruire su un layer, giusto?).
> In effetti, qui ti sei praticamente risposto da solo. Riguardo l'ultimo
> punto, se operi un ritaglio del raster, potresti immettere direttamente
> le coordinate di due vertici opposti dell'area da salvare ... e poi una
> domanda: hai letto le condizioni del servizio?
> http://88.53.214.52/content/view/95/112/
> http://88.53.214.52/content/view/80/99/
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
_________________________________________________________________
Scatta, ritocca e condividi le tue foto online. Gratis per te
http://www.windowslive.it/foto.aspx
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100301/7b7c435e/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
