[Gvsig_italian] visualizzazione di viste di oracle
Juan Lucas Dominguez Rubio
jldominguez a prodevelop.es
Lun 1 Mar 2010 09:30:45 PST
Ciao,
è possibilie solo con le viste per cui la BD Oracle riesce a creare il campo ROWID. Cerca di eseguire questa SQL da qualche applicazione:
SELECT ROWID FROM <VISTA>
Se ti da un messaggio d'errore (Error ... ORA-XXX), allora non si può.
Invece, se ti fa vedere i valori ROWID delle righe della vista, allora sarà possibile caricarla in gvSIG, ma devi aggiungere un riga nella vista dei metadati geometrici, per esempio
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA ( TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID ) VALUES ('VISTA_X', 'GEOMETRY', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT ('X', -500000, 2000000, 0.0005 ), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT ('Y', 3000000, 4000000, 0.0005 )), 82337 )
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (España)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Roberto Crea
Enviado el: lun 01/03/2010 18:19
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] visualizzazione di viste di oracle
vorrei sapere se è possibile in qualche modo vedere, oltre alle tabelle,
anche le viste di Oracle?
Grazie
View this message in context: http://n2.nabble.com/visualizzazione-di-viste-di-oracle-tp4655597p4655597.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100301/dd4fb0cf/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
