[Gvsig_italian] GVSig e .mdb
marco rota
mv.rota a gmail.com
Mer 24 Mar 2010 06:10:47 PDT
ho visto che la procedura funziona anche per le query
grazie mille per il vostro tempo
Marco
Il giorno 24 marzo 2010 12.15, Antonio Falciano <afalciano a yahoo.it> ha
scritto:
> Il 23/03/2010 20.55, Silvio Grosso ha scritto:
> > Ciao Marco,
> > Marco ha scritto:
> >> qualcuno conosce un modo/procedura per poter accedere alle tabelle
> dentro
> >> ad Access?
> > Con gvSIG 1.9 (e precedenti versioni), lavorando su Windows come sistema
> > operativo, e' possibile accedere alle tabelle Access (su Linux non
> saprei
> > invece come fare...).
> Ciao Silvio,
> grazie innanzitutto per la tua esauriente risposta.
> In Linux generalmente si ricorre alla libreria "MDB Tools" (licenza GPL):
> http://sourceforge.net/projects/mdbtools/
> Tra gli strumenti di questa libreria e' presente un MDB File Viewer,
> mediante il quale è possibile esportare agevolmente le tabelle o le
> query nel formato CSV.
> > Io lavoro su Windows Xp e Windows 2000 ed il procedimento che ti descrivo
> > sotto funziona.
> > 1. Accedi al Pannello di controllo, Strumenti di Amministrazione, Origine
> > dati (ODBC).
> > 2. Clicca sulla linguetta "DNS utente" (oppure su "DNS sistema" se lavori
> in
> > rete)
> > 3. Clicca su "Aggiungi"; scegli quindi come driver: Driver di Microsoft
> > Access (*.mdb). In genere, e' il secondo dell'elenco. Clicca su "Fine"
> > confermare la scelta
> > 4. Nella casella "Nome Origine dati" scrivi il nome esatto del database
> > Access a cui ti vuoi collegare (la "Descrizione" invece e' facoltativa).
> > 5. Clicca sul pulsante "Seleziona" ed indica il percorso esatto dove e'
> > presente il tuo database Access. Clicca oK per confermare.
> > 6. Clicca di nuovo ok per confermare. Nella finestra "Amministrazione
> Dati
> > Odbc" comparira' quindi il nome del tuo database. Clicca quindi in basso
> a
> > tale finestra, sul pulsante ok, per confermare.
> > 8. A questo punto puoi lanciare gvSIG 1.9 (o precenti versioni).
> > 9. Dal Gestore di Progetti di gvSIG seleziona l'opzione Tabella; clicca
> su
> > "Nuovo" (per aggiungere una tabella).
> > 10. Nella finetra che compare seleziona la seconda linguetta "Database".
> > 11. Nella finestra che compare devi completare i seguenti campi:
> > - Server: localhost;
> > - Port: 32;
> > - Database: il nome esatto del tuo database Access: lo stesso
> naturalmente
> > che hai indicato al punto 4 :-)
> > - Tabella: il nome della tabella, del suddetto database Access, a cui ti
> > vuoi connettere;
> > - Driver: scegli il driver odbc.
> > 12. Quando completi i 5 campi il pulsante Ok si attiva ed e' possibile
> > cliccarci sopra per confermare le tue scelte.
> > 13. La tabella Access e' adesso presente ed utilizzabile in gvSIG (magari
> > per un join)
> Per completezza, aggiungo un dettaglio non trascurabile. La procedura
> indicata va a buon fine, tuttavia occorre conoscere a priori il nome
> della tabella che si intende aprire in gvSIG. A tal fine, è possibile
> banalmente aprire il file mdb con Base (l'equivalente di Access in
> OpenOffice, per intenderci) mediante la procedura guidata di importazione.
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> Gvsig_italian mailing list
> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20100324/618e71cb/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian
